查看: 3203|回复: 8
请教高手 指点迷津
发表于 2018-9-22 15:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的惠普4230S笔记本电脑 8、I、 K 和逗号四个键不能用  按照网上的办法都试了不管用 请问必须换键盘吗?
发表于 2018-9-22 16:12:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-22 18:22:04 | 显示全部楼层
先谢谢你的关注,我这个笔记本是小日本的水货,大回车键,原来是日文和英文的,我用贴纸改成了英文键盘,因为上市已经五年了,所以能够配的键盘几乎找不到了。
如果故障原因正如你所判断的是排线问题,我肯定愿意折腾,另外又发现还有一个方括号键(括回来那半边)也无法用,不过外接USB键盘所有的键都能够正常使用。
发表于 2018-9-22 18:55:59 | 显示全部楼层
看情况应该是排线断了。
发表于 2018-9-25 12:13:52 | 显示全部楼层
应该是斜着的那一列的线断了,但笔记本的键盘不一定好拆,有把握拆的话里面是几张薄膜的结构,看看线路就知道了
发表于 2018-9-25 13:52:00 | 显示全部楼层
有时间就折腾一下呗   或许需要导电银漆修复薄膜上的线路
发表于 2018-9-25 21:28:17 | 显示全部楼层
拿4b的铅笔芯粉合点胶水涂一下看。
发表于 2018-9-28 15:42:04 | 显示全部楼层
换键盘更省事
发表于 2018-10-11 10:22:09 | 显示全部楼层
肯定是排线的问题了
GMT+8, 2025-4-30 06:24
