查看: 9764|回复: 14
为啥示波器和数字万用表测得的直流电压不一致?
发表于 2018-9-20 14:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个led灯,不亮了。拆了维修时,万用表测得高频变压器整流输出端的直流电压,也就是灯串两端的直流电压,为1.5伏左右;而用示波器测得的直流电压是15伏左右。 百思不得其解,百思不得其解。
发表于 2018-9-20 14:51:59 | 显示全部楼层
没波形没真相
发表于 2018-9-20 15:02:52 | 显示全部楼层
不可能相差10倍,时候你示波器表笔调到X1档了?
发表于 2018-9-20 19:53:45 | 显示全部楼层
人出错了,,,,可能
发表于 2018-9-20 20:58:52 | 显示全部楼层
你只要想想就知道1.5V 怎么点亮LED灯串??
发表于 2018-9-20 22:33:16 | 显示全部楼层
还可以换指针式万用表测试一下,数字万用表遇到有交流波纹会受干扰,但是指针式万用表不会受干扰。
发表于 2018-9-21 20:27:43 | 显示全部楼层
我不同意你说的数字表受干扰会这样,如果数字表这样就受干扰了的话,数字表只能拿来丢了。
发表于 2018-9-21 22:43:33 | 显示全部楼层
在直流电路里,如果包含有一定量的交流波纹,由于数字万用表内阻很高,就会产生感应,产生测量误差。举例说明:维修显像管的彩电,在测量行输出电路各级直流电压时,使用数字万用表有时会就会发现测试的电压不准,使用指针式万用表就不会,这是我在实际维修中发现的。
发表于 2018-9-22 15:38:08 | 显示全部楼层
car008 发表于 2018-9-21 22:43
在直流电路里,如果包含有一定量的交流波纹,由于数字万用表内阻很高,就会产生感应,产生测量误差。举 ...
但是楼主说了整流滤波后的电压,除非是半波整流。
发表于 2018-9-27 15:39:30 | 显示全部楼层
个人的原因,没图呀。
发表于 2018-9-28 17:02:01 | 显示全部楼层
不可能相差这么多,你把示波器调对了吗
发表于 2018-12-2 03:50:23 | 显示全部楼层
示波器探头倍率设错了吧
发表于 2018-12-2 06:29:27 | 显示全部楼层
对于被测电路,输出端负载不一样!
发表于 2018-12-2 15:38:36 | 显示全部楼层
不知整流输出处有电容吗?
退一步说就是没有电解:如开关电源开关场管D极或电脑CPU供电场管处,用最差的玩具表如219、139等测DCV都OK。
就是在这方面有问题的UT61E, 在电解处测也是正常的。
发表于 2018-12-26 16:44:41 | 显示全部楼层
示波器测的是峰值电压?,万用表是有效值?
GMT+8, 2025-5-3 17:21
