楼主: waters
得劲1103的使用浅评
发表于 2018-9-22 23:39:55 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-9-20 14:54
老版1103,感觉调台时噪音大;还有就是灵敏度太高,干扰相应的强烈,远近开关作用不明显。其它性能方面很好 ...
请问老版1103有没有自耗电大的问题?我的新版的(DSP版)用低自放电镍氢电池(2000mAH的ENELOOP),不开收音1个月左右就没电了。而德生PL-600用相同电池,经常听广播可以用2个月左右。
发表于 2018-9-23 06:34:40 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-9-22 23:33
我买的是第二版DSP的,还有,1103不好的地方是空载耗电量大,我的1103装着电池不听,一个月左右就会没电 ...
测下关机电流多大
发表于 2018-9-23 12:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
1103和600的电路是一样的,本来想买1103,但是二手的价格偏高,没敢买,买了600。
发表于 2018-9-23 22:13:03 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2018-9-23 06:34
测下关机电流多大
谢谢你的提醒! 我测了一下电流基本正常,开机时:若音量为0,电流为64.77mA(背光灯暗),背光灯亮时为91.87mA;关机时:灯亮时电流为28.9mA,灯暗时电流是0.47mA ,但电流在0.47——0.56mA之间在变化,这个变化大概每秒一次,不知这个关机静态电流是否正常?如果按照理想状态计算,2000mAH的电池在0.60mA状态下应该有4个月的使用期,但实际情况只有1个月左右。这个测试我用的数字表是 ZT219,指针表是 MF368,同时串联测量的。
GMT+8, 2025-4-28 07:16
