查看: 14252|回复: 21
UT56 请教维修思路
发表于 2018-9-20 10:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一块UT56故障机,到手可以开机无法测量,手头有同型号的好的UT56,怀疑拨盘弹片不对。
拆开对比了下弹片摆放位置,确实不对,摆放正确后,开机后挡位都可以测量,但直流电压误差较大且短接不归零,200M档有底数,不显示1。
首先解决直流电压的问题。
查基准电压正常,积分电容,参考电容,输入滤波电容都拆下来用电桥检测了,均性能良好,
短接IN+  IN- (7129 芯片32脚和33脚)可以归零,说明表头问题不大。也试过换7129,不归零依旧。
后来怀疑芯片下方的TL062有问题,换了新的之后还是这样。
目前没有思路了。
现在的状况:直流电压档所有的挡位表笔座短接不归零,测量正反相差很大,比如10V基准电压,电位器校准到10V后,交换表笔,读数为-10.23V。
不晓得跟200M电阻挡位有底数有没有关系。
这个200M有底数还不知道如何维修,电阻档其他挡位都OK的。
发表于 2018-9-20 21:36:02 | 显示全部楼层
好好维修一下
发表于 2018-9-21 21:46:04 | 显示全部楼层
看楼主求助贴子,应该是个内行,技术方面没什么好说的,由简入繁,接插座线、保护管检测一下等,泡上一杯茶,也许就有思路了!
发表于 2018-9-30 14:09:38 | 显示全部楼层
bluesky2016 发表于 2018-9-21 21:46
看楼主求助贴子,应该是个内行,技术方面没什么好说的,由简入繁,接插座线、保护管检测一下等,泡上一杯茶 ...
蝴蝶2016说的有理
发表于 2018-11-27 15:29:17 | 显示全部楼层
我有块优利德前几天直流电压档20V档有0.5v底数,短路表笔不回零。这两天自动好了,估计是天气原因
发表于 2019-5-7 20:45:35 | 显示全部楼层
电吹风伺候
发表于 2019-5-10 16:41:56 | 显示全部楼层
洗板烘干看看。
发表于 2019-5-10 18:16:38 | 显示全部楼层
200兆有底数不一定有问题。我的两个UT58E表,一个新的买回来短路表笔底数就是10兆,另一个二手的底数是9.9兆。测量时减去底数还行。
发表于 2019-5-17 13:11:04 | 显示全部楼层
仙鹤 发表于 2019-5-10 18:16
200兆有底数不一定有问题。我的两个UT58E表,一个新的买回来短路表笔底数就是10兆,另一个二手的底数是9.9 ...
那就是有问题的,新的这样就是质量问题。
发表于 2019-5-17 13:13:01 | 显示全部楼层
guilesz 发表于 2019-5-17 13:11
那就是有问题的,新的这样就是质量问题。
但测量时减去底数还是很准的。
发表于 2019-7-25 09:29:44 | 显示全部楼层
和空气湿度有关系
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:33:22 | 显示全部楼层
lsg167 发表于 2019-7-25 09:29
和空气湿度有关系
确实,放太阳下暴晒一天,效果明显
发表于 2020-3-6 17:12:18 | 显示全部楼层
有个这样的表不显示。
发表于 2020-3-13 07:56:03 | 显示全部楼层
原来用过UT56质量很好,误测好多次没问题只是烧坏保险丝,后来因为没找到小电流保险丝,换了大点的烧坏了。现在用的UT57就不及它方便,1000V档还得通过上部交流直流开关转换,交流700V测量变频器电压也不准。
发表于 2020-8-14 12:17:23 | 显示全部楼层
换直接电压电路中电容4.7UF
GMT+8, 2025-4-29 10:59
