查看: 6078|回复: 27
当初也是高大上的配件
发表于 2018-9-19 20:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-19 20:38:03 | 显示全部楼层
10段萤光电苹指示?
发表于 2018-9-19 21:18:42 | 显示全部楼层
首阳山人 发表于 2018-9-19 20:38
10段萤光电苹指示?
应该是的,只是段显示,不能显示字符的
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 22:03:51 | 显示全部楼层
真空器件很玄妙啊
发表于 2018-9-19 22:07:13 | 显示全部楼层
看着它随音乐节奏跳动就爽
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 22:59:42 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2018-9-19 22:09
是啊。明天接到音箱上,试试能用不能。
        它应该有个供电系统把,记得只接在音频输出断是不工作的。
 楼主| 发表于 2018-9-19 23:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 23:09:26 | 显示全部楼层
这个80年代初有邮购,加装在自制胆机上,晚上关灯后欣赏,别有一番滋味在心头。
发表于 2018-9-19 23:15:10 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2018-9-19 23:08
第二张图有个仪表变压器,24伏供电,经电阻降压3伏供灯丝。接音频就能点亮。不知能用不能85年的东西。30 ...
         当年都流行这类东西,有了它确实能增加一点气氛,挺好的。
         至于能否工作,这个只有接上电源和音频才能知道,一般地说,尽管是30多年了,很多电路照样工作。
 楼主| 发表于 2018-9-19 23:15:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-19 23:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-20 00:15:23 | 显示全部楼层
很有时代特色的宝贝。
发表于 2018-9-20 08:29:18 | 显示全部楼层
频谱显示的鼻祖
GMT+8, 2025-5-2 19:23
