查看: 3507|回复: 8
受空气湿度影响的收音机
发表于 2018-9-19 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给的,后撑板没了,不知是哪产的,灵敏度还行,就是开关使用不方便,奇怪的是当空气湿度在90%以上时,调频就停振,放到空调房,几分钟就又正常了,打开查了,有关元件就是密封可变和与其并联的一个瓷片电容和线路板,要拆件才能确定吧。
发表于 2018-9-19 13:50:59 | 显示全部楼层
加个后盖板,放包干燥剂
发表于 2018-9-19 13:54:25 | 显示全部楼层
有可能就是密封可变的问题
发表于 2018-9-19 15:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
潮湿本振停振正常,LC回路的Q值降的过低就停振了。以前低电压调幅收音机就容易存在这个问题。
发表于 2018-9-19 15:09:55 | 显示全部楼层
德国根德牌.
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:03:19 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2018-9-19 13:50
加个后盖板,放包干燥剂
后盖是有的,干燥剂肯定不行。
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:04:17 | 显示全部楼层
tomyyb 发表于 2018-9-19 13:54
有可能就是密封可变的问题
如果真是密封可变的问题就麻烦了。
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:10:47 | 显示全部楼层
电感应该没问题,就几圈硬线,但频率都偏了,是总电容变大。
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:12:49 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2018-9-19 15:00
这个跟德是华普代工的收音机,后来华普也生产过这个收音机,样子一模一样,型号我忘了,我在地摊见过那个机 ...
后撑板没了,找不到产地。
GMT+8, 2025-4-28 06:05
