查看: 1516|回复: 8
求图示的电源一个,有闲置的联系,谢了!
发表于 2018-9-19 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求微型电磨驱动电源一个 ,有类似的电源或能够用的其他电源均可,谢谢了!
微型电磨驱动电源
微型电磨驱动电源
发表于 2018-9-19 17:56:27 | 显示全部楼层
知道 电压。随便改个。这个接口配麻烦。我的焊台好像可以配套用。
 楼主| 发表于 2018-9-19 18:01:52 | 显示全部楼层
应该是 0~30V 的,老兄说的也是,弄个调压器就可以了!有空试试,谢谢了兄弟!
发表于 2018-9-19 19:04:34 | 显示全部楼层
台式电烙铁变压器合适。电压正好。
发表于 2018-9-20 10:52:03 | 显示全部楼层
1537411341009.jpg 这个怎样?好像记得电压是8-18V的[attachimg]10757270[/attachimg]f
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:56:46 | 显示全部楼层
你好朋友,看着有点像,不知能否通用,有内部图没?多少米包到,谢了朋友!
发表于 2018-9-21 12:42:57 | 显示全部楼层
哪的朋友?
发表于 2018-9-24 16:34:12 | 显示全部楼层
因该是0---30V的电摩用,我是用24V2.5A的电源代替使用,转速和力道还可以,只是图中手柄的电源的插座不好配,原装的手柄线不能用,用原木打孔引线,,
 楼主| 发表于 2018-9-26 10:16:32 | 显示全部楼层
你好朋友,不好意思了,我这个是 30v 的,您的电压低了,不能用,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-29 02:45
