楼主: 正直电子
扬声器很小,如何提升低频
发表于 2018-9-19 14:04:44 | 显示全部楼层
很好奇不到拳头大的蓝牙小音箱怎么会有很强的低音?
发表于 2018-9-19 15:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭口径大低音强这个结论只存在于几十年前,那时候电子管带动功率相对宝贵,因为当时的功率不仅从放大器取得,还意味着放大器的体积和重量的大小,现在不一样了,集成电路变得十分常见。所以现在早就不是大喇叭发低音的时代了,现在的电脑低音炮里边的四寸扬声器比当年的12寸还犀利。让小喇叭发出低音关键是选对扬声器,选择哪种小直径长冲程的,就是超大音圈带动小纸盆,这只是第一位,相对充裕的箱体容积和减少短路是根本,低音波长长,所以容易造成声短路,尽可能封闭箱体或者在背面开口是上策,但无论如何,小音箱小扬声器都无法做到标准的箱体和扬声器那么讲究。
发表于 2018-9-19 15:57:39 | 显示全部楼层
感觉一个扬声器的频响跟他纸盆的弹性关系很大,按动纸盆感觉松软的高音效果不好,很硬的低音效果不好。跟扬声器的口径关系不大。耳麦的口径小,但频响很宽,只是声小。小口径的扬声器,若是全频的,可以用其它途径提升低音,若是中高频的则很难提升低音了。
发表于 2018-9-19 22:25:46 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2018-9-18 23:25
我那天看到了一个蓝牙音箱,低音效果的确不一般,但是扬声器小的可怜,那么问题来了,他们用了什么技术让 ...
长导程低音+高音双音圈一体扬声器。
低音不独立放大的。
发表于 2018-9-19 22:26:24 | 显示全部楼层
长导程低音+高音双音圈一体扬声器。
低音独立放大
 楼主| 发表于 2018-9-20 13:45:28 | 显示全部楼层
看了bose低音技术,两个管子长度比3:1,今天一计算长度把我吓死了。波长  入=μT,声速340米每秒,20hz波长17米,半波长8.5米,而为了最佳效果,管子长度要半波长整数倍,也就是最短的管子要8.5米,最长的管子25.5米,共计34米怎么可能!
发表于 2018-9-20 16:29:24 | 显示全部楼层
可以用工频变压器硅片绕一个电感串在输出端 喇叭出并一个10Uf的无极电容 可以提升低频 效果特别好
发表于 2018-9-21 08:30:41 | 显示全部楼层
喇叭的频响出厂时候就决定了 在喇叭上做文章是不大可能的 可以增加谐振腔 搞低频辐射 增大低音
发表于 2018-9-21 09:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 09:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 14:57:32 | 显示全部楼层
比如博士(BOSE) Soundlink Mini,一寸的小喇叭就能发出令4-5寸音箱汗颜的低频,这个不服不行。
发表于 2018-9-27 09:37:45 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2018-9-19 13:13
现在网购方便,不少库存、拆机二手和杂牌喇叭也便宜。我爱折腾自制收音机,就不断地买一些相对廉价的喇叭来 ...
老师的方法很实用,我谢谢你了!
发表于 2018-9-27 12:35:57 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2018-9-18 23:38
那看来就是谐振的事了。
不知道那些名牌bose小音响之类的里面都什么样子
箱子的低频加强也就那么几种并无革命化措施,一是导向管(代表是sony小箱)工艺简单效果明显,一是低频共振腔如著名的低频霸主,还有就是被辐盆BOSE MINI很典型,但这些都需要长冲程喇叭。BOSE不一样的是从喇叭到箱体的声学特性还结合了自家复杂的信号处理系统,让出来的声音更加贴近自然。BOSE MINI 由左右两个4-5w喇叭、居中的前后两个被辐盆构成,使用时音箱靠墙放置低音还可得到显著增强。淘宝类似喇叭要45元一个。
GMT+8, 2025-4-28 07:15
