查看: 10210|回复: 42
弱弱求助,长期不开机300B,一开就烧保险丝,有啥办法吗?
发表于 2018-9-18 17:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是一台300b,还花了700多记得是,升级为贵族管,2年没听,拿出来一听就是保险丝烧了,然后联系他们,说是换个保险丝,然后换了他们插座内部有一个备用的保险丝,还是烧了,不知道咋办了。
1.寄回去,超级重的东西,寄过去太麻烦,还怕路上管子碎掉;最好上海本地有高人帮我看看,费用照付;
2.直接去买一个更耐电流的保险丝装上行不行?
请坛内高人过目,不胜感激!
 楼主| 发表于 2018-9-18 17:51:21 | 显示全部楼层
是马云的一个叫 “老陈胆机”的店铺买的,当时买的时候看他们家销量最高就买了。。。
发表于 2018-9-18 17:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
变压器受潮,内部短路。
发表于 2018-9-18 17:52:08 | 显示全部楼层
拍一张烧掉的保险丝照片,看看熔丝断后状态,可初步分析一下故障类别
发表于 2018-9-18 18:31:31 | 显示全部楼层
管子拔掉快递过去不就行了吗,
发表于 2018-9-18 21:00:39 | 显示全部楼层
“更耐电流”的保险丝换上  ——此绝不可取!  轻者掉闸,重者就不知道烧哪了。
开机烧保险,必有短路之处。
发表于 2018-9-18 21:55:36 | 显示全部楼层
原机的保险是安要求配上的,它都烧了证明超载,有问题了,你要换个大电流的,很可能是:再烧保险,如果不烧保险,变压器很可能就要烧了!!
发表于 2018-9-18 22:05:30 | 显示全部楼层
700多的300b?在保险的位置串一个100w的灯泡,通电查吧
发表于 2018-9-18 23:53:41 | 显示全部楼层
开机烧保险,必有短路之 ...
海版言 之有理。个人觉得多数应是滤波电容太久不用,开支击穿所致,其次才是牛的问题。
发表于 2018-9-19 07:29:03 | 显示全部楼层
一般都是变压器的问题,电容的概率很低
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:38:13 | 显示全部楼层
非常感谢兄弟们。
1.不是700多的300b,是普通版的2000多的加了700多,换为贵族管,总共花了3500左右我记得;
2.回复里面有老师说到可能变压器受潮,我打开晒晒,有可能解决问题吗?
谢谢兄弟们
发表于 2018-9-19 10:44:06 | 显示全部楼层
不知在上海那里若方便我帮你查查看,
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:47:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,我在中山公园,您在哪里?距离不是问题,我可以开车过去
发表于 2018-9-19 11:05:52 | 显示全部楼层
简单检查,先用万用表测量电源变压器输入端的直流电阻,参考一般电子管机器变压器比较常见的阻值参数,大概几十欧左右,您的机器可参考卖家提供参数进行对比。如果变压器阻值正常,则问题在电源线开关等交流电接入部分及变压器输出端和其他电路,需要具体检查了。如果阻值不正常,则问题在变压器初级。
发表于 2018-9-19 11:11:03 | 显示全部楼层
  拔除所有管子,串灯泡通电看情况,辩是非。灯泡功率大一点、通电时间长一点,如灯泡常亮并且亮度不低多少,变压器挂了的多,如时间长后灯泡会暗一点下来,估计变压器受潮,可能有救。如果灯泡暗,估计线路上有问题。总之胆机还是比较好查故障。
GMT+8, 2025-5-6 07:37
