查看: 5423|回复: 22
求教,不通电原因分析
发表于 2018-9-17 16:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购上海163-1一台,不通电(管子不亮)
如果电源线和保险管没问题,那么一定是变压器坏了吗,有没有其他可能?
本人菜鸟一枚,还请各位老师指教。
发表于 2018-9-17 16:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 16:36:31 | 显示全部楼层
找表量一下,变压器初级通断?
发表于 2018-9-17 16:36:51 | 显示全部楼层
测量一下电源变压器初级是否开路,这总该会吧?
发表于 2018-9-17 16:40:33 | 显示全部楼层
楼主是逗我们玩得吧,银牌会员居然不会简单的测量,谁信呀!
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:47:19 | 显示全部楼层
初级通,下一步该如何检测?谢谢
发表于 2018-9-17 16:50:04 | 显示全部楼层
BraveHeart 发表于 2018-9-17 16:47
初级通,下一步该如何检测?谢谢
那就再测量次级的灯丝电压,正常应该6.3V稍高。
发表于 2018-9-17 17:57:05 | 显示全部楼层
开机测电源变压器初级是否有220V电压,再测次级电压。
发表于 2018-9-17 18:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 18:10:56 | 显示全部楼层
其实大家都是从怎么用万用表开始,慢慢就会积累经验的。
发表于 2018-9-17 18:28:31 | 显示全部楼层
初级通,下一步该如何检测?谢谢
电源插座有电吗?既然变压器初级是通的那就是没有电啊。
发表于 2018-9-17 18:44:15 | 显示全部楼层
你之前玩过用琴键开关的收音机吗?一般,这种收音机电源开关都在转换波段的琴键开关上。要按下各个波段的按键才接通电源。也不排除是开关损坏。保险丝位置插错也会不通电。记住220这三个字得是正的。
发表于 2018-9-17 18:46:01 | 显示全部楼层
电源插座无电
发表于 2018-9-17 20:00:18 | 显示全部楼层
楼主,如果你万用表都不会用的话,还是就玩收藏.不要修理了,否则容易出安全事故的.
你这个要测量初级电压是否有,如果有,则测量次级电压,只要次级一组电压没有,那就要更换变压器了.
发表于 2018-9-17 21:16:59 | 显示全部楼层
没有或不会用万用表,就用试电笔,看初次级高压有没有电,重点看看开关,再用电池与小电珠也可借用手电筒,测量通断。瞬间短路打火也行。
GMT+8, 2025-5-6 11:45
