发表于 2018-9-17 20:12:41
这个问题是这样的,虽然不正确但可以认为摸死(MOSFET)是在结型场管(JFET)上做了一个绝缘栅,当然实际上不是这样,但姑且那么认为吧,所以摸死其实有 4 个脚,源漏都有,然后栅极其实有两个,一个是相当于 JFET 的栅极 --- 其实就是半导体基片;另一个就是实际上的绝缘栅。其实有的 MOSFET 确实是 4 个脚的
现在问题来了,JFET 通过反偏栅极和源极 PN 结夹断源漏电流,而摸死中如果没有引出相当于 JFET 的栅极(半导体基片)的话,那么这里的电荷堆积可能导致对源极是导通的,那就麻烦啦 所以,一个方法是引出这个电极让你处理,另一个方法就是把它和源极短路也可以。因此三个脚的摸死,其实就是源极和相当于 JFET 的栅极(叫做衬底)短路然后引出的,因此看起来源漏之间就有一个二极管了,因此源漏不能互换。
引出第四个脚的摸死以及还有一些小功率场管是结型(JFET)场管,因此它们的源漏可以互换。
