查看: 6292|回复: 10
13.5V电源给3串18650电池组充电
发表于 2018-9-16 20:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.5V电源给3串18650电池组充电。
3串电池组有保护板,充电电压限制在12.6-13V。13.5V适配器实际输出电压13.8V,连接好不充电,是不是可以在适配器输出端串一个小电阻就可以把电压降到13V内?
或者有其他简单体积小的方法也可以。
谢谢
发表于 2018-9-16 20:49:22 | 显示全部楼层
串一个1N4001
发表于 2018-9-16 20:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 09:16:49 | 显示全部楼层
没有恒流电路,直接给电池充电,万一保护电路失效那就太危险了,还是老实用专用充电器充电或者加装个恒流电路再用
发表于 2018-12-26 23:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
锂电充电是先恒流,再恒压。
发表于 2018-12-27 00:19:41 | 显示全部楼层
学习了,找个机会实践下
发表于 2019-12-6 12:05:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 16:54:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 15:22:32 | 显示全部楼层
学习了找机会实践一下看看
发表于 2019-12-12 06:42:27 | 显示全部楼层
加个硅二极管就是降压0.6,如果还超13V,就再加个锗二极管,压降0.2到0.3,这样就可以了
发表于 2019-12-12 08:39:11 | 显示全部楼层
群主这是最简单的给锂电池充电的方法,临时用用可以,建议还是改成专用的充电线路.
有的坛友说,串二极管,这是错误的,在这里不用降压,请不要误导其他人.
给你算算, 锂电池不是恒定13.5V, 在低电压时,3.7*3=11.1V, 13.5V经过二极管是12.8V左右,直接给11.1V充电,这个压差就要通过电路中的元件消耗掉,如果电路中只有电池和串的二极管,这个电压就要消耗在电源或电池上.造成电路中的电流不可控.
想用这个方法充电的话,要串一个大功率电阻,当三节锂电池欠压(2.82V/节)时,13.5V的电源给8.4V电池充电,压差5.04V加在电阻两端,充电电流限制在0.5A的话,电阻选择10殴,充电过程中,电池电压会升高,当达到(4.2V/节)12.6V时,电阻两端电压为1V左右,此时的充电电流是0.1A.故串电阻是最好的办法,电阻的功率为10W
GMT+8, 2025-5-7 15:27
