查看: 3119|回复: 14
微波炉怪毛病
发表于 2018-9-15 18:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕微波炉用有20年了,想换新的,据说变压器是铝包铜的。打消了换得想法,没换。最近终于有换的理由不加热了,一顿拳脚后又加热了。不知是何原因。是不想死,还是机械线路故障。想知道死的明白。哈哈。
发表于 2018-9-15 18:59:24 | 显示全部楼层
里面很多接头是插接的,可能时间长了有松动或氧化。拆开把它们重新拔插和清理一下。
发表于 2018-9-15 19:03:16 | 显示全部楼层
里面各元器件间的联接是用插接,天湿度大,有氧化的地方,接触不好。微波就五大件,二级管,变压器,电容,微波管,保险管。其它就是传动。
发表于 2018-9-15 19:36:30 | 显示全部楼层
修过微波炉的老头告诉你,特别注意检查一下与门连锁的微动开关,一共有三个。时间久了容易不到位,被卡住。
发表于 2018-9-15 19:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-16 00:54:42 | 显示全部楼层
老式微波炉有两种,一种是就两旋钮控制的,主要是检查门开关以及里面的接插件;如果面板上都是按键控制有数字显示的这种微波炉,除了前两项检查外,还要重点检查电路板是否有虚焊脱焊,尤其是功耗大的电子元件时间长了会脱焊;还有就是继电器触点,是不是时间太长接触不良了。
发表于 2018-9-19 10:38:48 | 显示全部楼层
大部分是门开关接触不好
发表于 2018-9-19 21:26:20 | 显示全部楼层
烟版教的:拆开插头,将微波炉反复开门--关门几次就好了。
发表于 2018-9-19 22:09:12 | 显示全部楼层
看了楼上几个回复,感觉楼主没理由买新的了
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:21:04 | 显示全部楼层
wgh004 发表于 2018-9-19 10:38
大部分是门开关接触不好
门开关不好。不影响转盘转和灯亮吗。
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:23:00 | 显示全部楼层
杂货中转站 发表于 2018-9-19 19:20
门磁开关可能性比较大
转盘和指示灯都亮,就是不加热。
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:24:13 | 显示全部楼层
转盘和指示灯不受影响吗。
 楼主| 发表于 2018-9-21 08:25:46 | 显示全部楼层
省钱,费劲了。不热就得打几下。
发表于 2018-9-21 10:02:34 | 显示全部楼层
微波炉为了安全,互锁触点开关特别多,大电流下,常常接触不良,清理一下触点就好了。
发表于 2018-9-21 10:20:06 | 显示全部楼层
有些发热零件用久了焊锡会松动。
GMT+8, 2025-5-2 03:38
