楼主: 365171757
家用空气开关怎么选择
发表于 2018-10-9 13:37:18 | 显示全部楼层
6、1P+N的漏电开关:这种开关比较常规的2P漏电开关体积小,其内部有两种结构:一种是N极长通,不受开关控制;另一种是N极可断开。这两种漏电开关在选用时,优先选用N极可断开的:国产型号:DZ267LE;DZ30LE;CDB3LE,TGB1NLE等。合资型号:RKN(不带过流保护),RKP;DPN,5SU9 356-1CR32等。
发表于 2018-10-13 07:54:54 | 显示全部楼层
十几年 老房子漏电保卫器一到下大雨就会跳闸..漏电保卫器是电业公司安装的西门子品牌..没办法大多数家庭都换空气开关了
发表于 2018-10-24 20:53:29 | 显示全部楼层
家里的电源线现在都10平方左右了,总开关用63A的 插座根据居室用途,厨房厕所插座大点一般32A足够,卧室20A基本满足,空调根据功率选择开关,照明16-20A基本就够用了,大功率电器单独供电。
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:00:01 | 显示全部楼层
小旋风808i 发表于 2018-10-24 20:53
家里的电源线现在都10平方左右了,总开关用63A的 插座根据居室用途,厨房厕所插座大点一般32A足够,卧室20A ...
标准布置。如家庭是三相供电,进线可选6平方进户。在分相供负载。
发表于 2018-11-11 21:37:31 | 显示全部楼层
听风听雨天天 发表于 2018-10-8 00:37
可以使用公式计算,功率=电流*电压,比如电磁炉2000w,换算就是2kW/0.4=5A电流,你起码要选c10及以上的空气 ...
220V2000W的电磁炉怎么电流是5A呢?
发表于 2018-11-14 08:20:53 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下
发表于 2018-11-17 09:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
光照明回路用6安够吗?
发表于 2018-11-17 15:43:58 | 显示全部楼层
两个原则:1 最远端,最小容量的配电位置发生短路时可以切除 2最大的负荷时不能误动。两级。无忧、无火灾危险。
发表于 2018-11-17 15:44:58 | 显示全部楼层
金水火 发表于 2018-11-17 09:29
光照明回路用6安够吗?
楼主要安装防空探照灯??
GMT+8, 2025-4-29 16:52
