查看: 5040|回复: 7
弱弱问个问题,是不是所有的电子管都有放射性啊
发表于 2011-3-1 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-1 16:09:06 | 显示全部楼层
转::::
从科学的角度上来说有一定危害,肚是一种稀有金属,凡是稀有金属一般都具有放射性,钨的合金是一种可能致癌的物质,而金属飞沫一旦被吸入到肺部是无法被排除的,这是科学的说法,但这个世界什么事情都是不一定的,烧烤也是致癌物质,还是很多人在吃,吸烟有害健康依然这么多人吸,所以不用过分担心
发表于 2011-3-1 17:24:15 | 显示全部楼层
常用的大功率直热发射管几乎都是钍钨阴极 比如805 813 811等 就是灯丝很亮的那种
一般小管都是氧化物阴极
发表于 2011-3-1 20:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-2 01:57:37 | 显示全部楼层
人家都真空了金属粉末怎么溢出?
放射性有的,但是弱。
纠正楼上一个观点:稀有金属都有放射性。一般性,原子核大的容易衰变,分成两个原子核。一般的元素有同位素,同位素容易衰变,所以食盐,大理石,甚至你自己都有放射性,只是微弱些。
完全不要担心,这个阴极射线和x光不一样,人家x光的管子,阳极不冷却会被直接汽化,电子管只发红。
发表于 2011-3-2 03:13:03 | 显示全部楼层
食盐,有氯化钾那种,里面可能含钾-40。自己应该没有放射性,有也是热辐射。
“纠正楼上一个观点:稀有金属都有放射性。”有没有放射性请看元素周期表,上面有标明。维基上还能搜到半衰期以及何种辐射。
发表于 2011-3-2 22:44:25 | 显示全部楼层
氯就没有36的啦?同位素都衰变的。放射性元素从84Po到112Uub都是,不是放射性元素并不意味着没有放射性。很多航天器的电池是用铅的同位素做的。测年代还用C14呢!其实放射性并不是一碰就死的。人体有个耐受能力。真正说起辐射,什么电磁辐射,热辐射,生活还真离开不了他们。
发表于 2011-3-2 23:02:07 | 显示全部楼层
不是所有同位素都有辐射 比如氯35 37都稳定 只是一部分同位素有放射性 钍钨灯丝的管辐射也不强 没事 以前的煤油汽灯纱罩是浸过硝酸钍和硝酸铈溶液的 烧过后就成了氧化铈和氧化钍了 这比一个805的钍多多了 如果汽灯辐射大的话早就不让用了
GMT+8, 2025-4-30 17:41
