查看: 3512|回复: 10
请问各位大师,电子管收音机的电源变压器能否做隔离变压器
发表于 2018-9-12 16:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,电子管收音机的电源变压器有一组230V的输出,不知能否做一个小功率的隔离变压器,例如230V用来给几十瓦的电烙铁供电,防止静电。
发表于 2018-9-12 17:08:19 | 显示全部楼层
230V绕组单臂的功率最多15W,楼主慎重,先看看电烙铁的功率吧,免得烧了变压器。
发表于 2018-9-12 16:51:30 | 显示全部楼层
必须可以的
发表于 2018-9-12 17:00:02 | 显示全部楼层
本身就是隔离变压器。
电压高易把烙铁烧死。
原输入端输出端反过来接就行了。
发表于 2018-9-12 17:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
办法不错,值得学习
发表于 2018-9-12 17:57:05 | 显示全部楼层
隔离变压器可以隔离市电,但是好像不能隔离静电吧?
消除静电要接地。
发表于 2018-9-12 22:43:58 | 显示全部楼层
      隔离变压器和电子管收音机电源变压器本质上就是一样,只要功率、绕组电压、电流合适就可以。
发表于 2018-9-13 14:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 22:43:02 | 显示全部楼层
功率不够,再说隔离一般。。。建议买真正的隔离变压器。。。。
发表于 2018-9-14 08:26:41 | 显示全部楼层
另外一种方法是,两个一样的变压器串起来,比如220-12-12-220,两个小功率的也不贵。
发表于 2018-9-16 22:00:57 | 显示全部楼层
可以,知道原始参数可以计算匝数,没有就一边绕一边测试
GMT+8, 2025-5-6 01:26
