发表于 2018-9-15 21:18:31
是的,开启信号来自主控芯片。但仅开启而已,开一下就关,不靠CPU维持振荡。
当电磁炉通电后,主控先发出一个试探性的开启短脉冲,IGBT打开一小下就马上关闭,在打开期间电流的能量储存在加热线圈的磁场中,由于加热线圈和CBB电容并连,电流(能量)在电路中线圈和电容中来回振荡,有锅时锅有涡流损耗,振荡很快衰减,无锅时振荡衰减的慢,CPU通过比较器查电压过零的次数来确定有没有锅。
判断有锅后,CPU就发出宽的加热脉冲,让IGBT多打开一会,流过的电流大一点,线圈中多充点能,电流的能量就靠线圈和电容的来回振荡传给锅,等回路里的能量衰减的差不多的时候,在下一个过零点时,CPU再次发出加热脉冲,电磁炉就这样不停在工作。当电磁炉调整到小火的时候,CPU就隔很长时间才发一个加热脉冲,需要大功率的时候就勤快点发加热脉冲。
CPU给一个脉冲IGBT开一下,然后关闭,能量在线圈和电容中振一会儿,然后再开,再振,而不是象开关电源那样,IGBT在始终不停的开启和关闭。 |
