查看: 4914|回复: 24
半夜讲个关于电脑开机密码的鬼故事
发表于 2018-9-7 23:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:我是小白,对电脑软件只懂一点皮毛,如果说得不专业希望高手能过来纠正!
今天下午我在我的笔记本电脑上设置了一个开机密码,然后我试着重启电脑测试一下这个功能,结果很令人崩溃,自己设置的密码输入进去竟然不对!有鬼啊!然后我按ctrl+alt+两下del试图回车进入桌面但是然并卵。没办法重启,开机时按F8进入安全模式,强制改密码但是似乎没有输入代码的东西。晕,我又把电池和电源都断了,把主板bois电池也断了,短接主板上接bois电池的插座进行放电,试图清除bois让密码消失,再次开机发现依旧然并卵!我不禁自责,我到底做了啥缺德事遭到这样的报应?如果这样就要做系统?快拉倒吧!这时我突然想到输入法可能不同,这样就有输入这个键却显示另外的字符的可能,我再次按ctrl+alt+两下del,并且在用户名一栏输入我的密码发现0输入进去是个*,而m输入进去才是0,于是我把m换成0输入进去,这次就成功进桌面了!
给各位提个醒,如果自己设置的密码在没有记错的情况下进不去桌面,试着怀疑一下键盘吧。
发表于 2018-9-7 23:39:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-7 23:51:28 | 显示全部楼层
雨前虹 发表于 2018-9-7 23:39
在用户名一栏输入我的密码发现0输入进去是个*,而m输入进去才是0?你那个一串星号后面还有个0?这个是有点鬼 ...
咱们两个人的理解总是不同 ,那个窗口上面是用户名,下面是密码,由于密码看不见字符只能在用户名上试了
发表于 2018-9-8 00:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-8 00:20:57 | 显示全部楼层
这个不是什么灵异事件,是你不熟悉笔记本的键盘造成的。
笔记本键盘也是有数字小键盘的。一般我们在键盘中可以看到笔记本键盘靠近右边Entel键附近的按键上一般同时标有字母与数字,这些就是数字键与字母的整合,默认情况下显示的是字母,但通过按住 fn 键同时点击Num Lk键,即可将整合区域切换到数字小键盘了。
 楼主| 发表于 2018-9-8 05:40:53 | 显示全部楼层
笔记本键盘也是有数字小键盘的。一般我们在键盘中 ...
原来是这样啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2018-9-8 05:47:53 | 显示全部楼层
害得我绕了那么大圈子,原来很简单的一个问题
发表于 2018-9-8 06:13:45 | 显示全部楼层
说明你的电脑不错,安全性很高,如果能够轻易修改BIOS就开机,那密码就等于摆设。
发表于 2018-9-8 07:03:51 | 显示全部楼层
我也碰到过键盘使用不当造成的错误
发表于 2018-9-8 09:05:43 | 显示全部楼层
看看功能键指示灯,了解键盘状态
发表于 2018-9-8 09:12:06 | 显示全部楼层
在系统设置的密码存在win系统里面的,密码是保存在C盘的某一个文件夹里面,COMS是主板的系统
发表于 2018-9-8 09:22:15 | 显示全部楼层
小键盘 没有单独的数字键区
5楼解释很清楚了
发表于 2018-9-8 09:22:42 | 显示全部楼层
我有一台笔记本电脑,如果不装原机带的键盘驱动。键盘打的字就会乱了。
发表于 2018-9-9 10:54:51 | 显示全部楼层
楼主你没说清楚是BIOS密码还是操作系统密码,如果是后者,拆电池、重置BIOS这些操作是没用的,因为系统密码是保存在硬盘,而不是保存在芯片里。
发表于 2018-9-9 16:27:30 | 显示全部楼层
楼主运气不错啊,好在是Windows的登录密码,如果是bios密码,死定了。笔记本的bios密码放电都消不了,需要换主板芯片
GMT+8, 2025-4-30 11:53
