查看: 8690|回复: 18
请问一部收音机里调频和中短波的本振是同一个吗
发表于 2018-9-6 23:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
调频的本振是单独的还是跟中短波共用的?
达人们帮我扫扫盲
发表于 2018-9-7 13:41:46 | 显示全部楼层
juley 发表于 2018-9-7 10:31
中波本振465KHZ,调频本振10.7MHZ 短波不明。
本振是随电台频率而变的吗?还是固定不变的?
中短波中频是465khz,调频的中频是10.7MHz
以中短波为例,电台频率与本振差465,只要电台频率改变了,本振是不是也要随之改变?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-9-7 10:31:36 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-7 00:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
多数是各自独立的。
发表于 2018-9-7 05:26:21 | 显示全部楼层
目前,我还没有发现调频本振和调幅本振共用一只三极管的。可能是有调频广播后,三极管的价格已经不贵了,共用一只三极管电路切换会复杂。
发表于 2018-9-7 09:15:35 | 显示全部楼层
各自分用,因频率不同,材料要求不同。
 楼主| 发表于 2018-9-7 10:39:12 | 显示全部楼层
短波跟中波应该一样,都是465吧?
发表于 2018-9-7 10:40:47 | 显示全部楼层
把中频和本振搞混了吧?!
调幅(AM)的中频是465kHz(或455kHz),中波和短波广播都属于AM。
调频(FM)的中频是10.7MHz。
本振的频率一般是“接收频率+中频频率”。
发表于 2018-9-7 15:58:21 | 显示全部楼层
拿传统的分立元件收音机来说,调频本振和调幅本振一般是不同的,调频使用电容三点式振荡器,调幅使用变压器耦合的电感三点式振荡器。电容三点式振荡器适合超高频振荡,但频率随可变电容调节的范围较窄。电感三点式振荡器适合较低频率的振荡,频率随可变电容调节的频围较宽。通过特别设计的振荡器和混频电路,调频调幅的本振也可以共用同一个电路。
 楼主| 发表于 2018-9-7 17:24:46 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-9-7 10:40
把中频和本振搞混了吧?!
调频(FM) ...
中频是固定的
那么本振频率是变化的吗?电台频率变化时,为了得到固定的中频,本振是不是也要变化?
发表于 2018-9-7 17:36:27 | 显示全部楼层
水磨风车 发表于 2018-9-7 17:24
中频是固定的
电台频率变化时本振频率也随之变化,双连可变电容器就起到这个作用
发表于 2018-9-7 17:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的马甲暴露了,喝喝。
 楼主| 发表于 2018-9-7 20:14:19 | 显示全部楼层
明白了,谢谢版主
发表于 2018-9-15 10:31:32 | 显示全部楼层
如果手头只有万用表,怎么判断AM本振是否起振?
发表于 2018-9-15 19:01:39 | 显示全部楼层
超外差收音机本机振荡器起振时,变频管的集电极电流和发射极电压都略有增加,而发射结电压Ube却要减少或趋于零,根据这些特点,用万用表就可判断本机振荡器是否起振,先对应接好万用表观察读数,再将振荡器线圈的头尾短路,如果集电极电流或者发射极电压有所回跌,或者Ube电压有回升,就说明本机振荡正常,如果都没有变化就是停振了。其实判断本机振荡器是否起振还有很简单的方法,将螺丝刀的金属杆分别快速触碰双连调谐和振荡连的两组定片,当本机振荡正常时两边都发出相同大小的“咔啦咔啦”声响,如果振荡连的声音很小那就是本机振荡器不正常啦。
GMT+8, 2025-4-28 00:55
