查看: 3221|回复: 7
求助,海燕D322开机收听10秒突然无声,冷机后依然重复
发表于 2018-9-6 20:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机预热后,收听10秒左右突然无声,在10秒内电位器可调声音大小,无法关机。无声后管子都亮,度盘指示灯也亮,喇叭放到耳朵上有轻微嗡嗡声,声音很小,电位器也调不大声音,6E2可以显示信号强弱,有闭合。关机后冷却,开机后依然只能听10秒左右。请各位帮忙看看,是管子的问题,还是电位器的问题,或者是其他问题,谢谢!
发表于 2018-9-6 21:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
你有闲置电子管先把6N2和6P1换了试试。
发表于 2018-9-6 21:22:40 | 显示全部楼层
电子管收音机用碰触法逐级检查呀
发表于 2018-9-6 22:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
重点检查低频部分的情况,主要是耦合电容和阴极电阻的情况,还有看看音量电位器,这种一般不是什么大故障,容易修复。
发表于 2018-9-7 08:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
应该是耦合电容有问题,我做机试过这种情况
发表于 2018-9-7 08:41:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-7 10:40:01 | 显示全部楼层
拆了另一套机器的全套管子换上,故障消除,逐一替换排查,最终查明是6N2的问题,更换了一个6N2,其余管子换回原来的,问题解决,谢谢!
发表于 2018-9-7 20:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
BraveHeart 发表于 2018-9-7 10:40
拆了另一套机器的全套管子换上,故障消除,逐一替换排查,最终查明是6N2的问题,更换了一个6N2,其余管子 ...
是不是6N2半边不亮了
GMT+8, 2025-5-6 05:24
