sxz4462 发表于 2018-9-6 19:17 500型万用表对9V电池的耗电量是很低的(微安级),我选用2032是利用家里剩余物资,没有其他考虑。
leonli8012 发表于 2018-9-6 20:42 质量不好的纽扣电池很可能会漏液
sjtx1971 发表于 2018-9-7 09:52 不明白为什么现在的厂家还不生产可充电池的万用表,有的低压万用表还要加稳压电路来适用9V电池,成本?故障率? ...
washu 发表于 2018-9-7 10:54 谁说不生产的? 可充电的万用表,蓝牙的万用表...这些你们能想到的东西人家早就做出来了,唯一的问题 ...
flmdag 发表于 2018-9-7 10:57 不是不买 是奸商贪得无厌,成本增加两块钱售价直接翻倍,呵呵那个价钱找鬼买。
巴比特罗尼 发表于 2018-9-7 12:29 买充电型的纽扣电池改完了可以重复用,几个比充电型的9V便宜些,另外拆的时候应该是撬开底下的翻边把芯子捅 ...
sjtx1971 发表于 2018-9-7 14:23 我买过可充的2032,40mA的,价格不贵就是质量不好,没用多长时间都报废了,后来就用旧手机电池串联供电,一般 ...
washu 发表于 2018-9-7 00:04 蛤蛤 请一定要引以为戒
flmdag 发表于 2018-9-7 14:43 能放进电池仓吗?还是引线出来?我找不到合适大小的锂电池,502040算是比较近似了。
washu 发表于 2018-9-7 15:29 可充 2032 有两种,一种是 ML2032,主要制造商是世界知名的日本万胜,它是锂铝-二氧化锰体系,电压也是 3 ...
washu 发表于 2018-9-6 16:54 另外针对你的用途,选择 2032 是很昂贵的 因为 CR 扣式电池还有很多规格,比如这种 2477 规格, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-16 12:09
