查看: 2133|回复: 9
手动调压器请教
发表于 2018-9-4 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一个手动调压器,红色外壳,壳体很厚重,整体很漂亮,如图。手动调压正常顺滑,表指示值正常。打开清灰时发现内有两组线圈,一个就是接触式调压线圈,有一60V抽头(剪线);另一个线圈剪线,并没有与外相接,并有一个抽头,这个线圈与第一个无电气连接。在收入220市电后,第二个线圈有180V,抽头13V,不随调压变化;在壳内安装一个小电路板,如图。
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:32:29 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:42:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-9-4 13:44:58 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:47:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:52:39 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-9-4 14:30:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2018-9-4 14:39:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-9-4 15:47:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-9-5 10:56:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-5-12 07:48
