查看: 3036|回复: 7
固态继电器如何接线?
发表于 2018-9-2 23:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-2 23:45:03 | 显示全部楼层
警告!小心!调压电位器端带电!!!不要用手触摸!
发表于 2018-9-2 23:30:15 | 显示全部楼层
负载串联在输出端。
发表于 2018-9-2 23:32:15 | 显示全部楼层
这个是固态调压器不是固态继电器!
发表于 2018-9-2 23:47:58 | 显示全部楼层
二楼说得对!上面两个端子,串在电源--负载之间就可以了。
 楼主| 发表于 2018-9-2 23:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 06:29:30 | 显示全部楼层
是固态调压器,调压电位器端不会带电,但也要注意!预防
发表于 2018-9-3 12:37:02 | 显示全部楼层
这个是固态调压器,里面也有可控硅。
GMT+8, 2025-5-12 07:59
