楼主: 小黑锅
想绕个大电源牛,不知这个大约有多大容量
发表于 2018-8-30 23:35:05 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-8-30 23:14
若初级用 1.2圈/V 的话,次级的圈数= 1.2x1.05x次级电压,其中1.05是考虑初、次级间的损耗而加的。你用 ...
我剛才沒看清楚, 以為樓主是次級確定繞36圈, 所以才說初級要少繞
您可以介紹幾本書來參考嗎?
发表于 2018-8-31 00:05:35 | 显示全部楼层
您可以介紹幾本書來參考嗎?
按照书里说的做应该没问题的,我做的好多变压器都是按照这个理论的。
最新实用电工手册-变压器.pdf
213.25 KB, 下载次数: 68
发表于 2018-8-31 00:07:22 | 显示全部楼层
可以下载我上传的书----节选
发表于 2018-9-1 17:21:28 | 显示全部楼层
现在电源电压都在230V左右,建议楼主多加圈数
发表于 2018-9-2 04:47:35 | 显示全部楼层
这个是典型的500VA安全灯变压器。
由于设计使用于24小时连续工作,故而铁心较大,线径较粗。
发表于 2018-9-6 11:40:08 | 显示全部楼层
自己手工绕制,达不到计算的理想要求,建议楼主把值取大一点,留一点富裕,另外直径3MM的线手工绕制很困难
发表于 2018-9-6 12:00:54 | 显示全部楼层
铁芯没有功率这一说法,决定变压器输入功率的是输入线径,现行的铁芯标准尺寸是以早先的硅钢片优化设计而来,以现在的硅钢片质量来说是略显保守的。
拆装过的旧铁芯应该降低导磁率使用,损伤、变形不明显可降低3-5%,也就是按原数据加3-5%匝数,损伤或明显、残余漆膜较多导磁率要多降一点,另外如果变压器短时使用,导磁率可以取高,长期待机,导磁率就要取低一点,根据情况具体掌握
GMT+8, 2025-5-13 03:26
