查看: 4513|回复: 23
【要不大车喜欢超载啊】空载满载油耗差不多啊~~
发表于 2018-8-30 03:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-8-30 03:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 08:13:21 | 显示全部楼层
你们那地方油便宜啊,我这92号都7.37元/升了。
发表于 2018-8-30 08:17:44 | 显示全部楼层
“主要是 我那个车 空车1吨多   装东西可以装2吨多 总重4吨样子   发现 空车与装满的油耗差不多 ”
没可能空车和满载的油耗一样的,只有一个可能就是你的算法错了,除非你一直行使高速上,而且直线没有上坡路段。通常满载与空车对比,发动机的负何根本就不一样,如何做到相差无几呢?
发表于 2018-8-30 09:14:26 | 显示全部楼层
不经常启停刹车的话,可能差别不大
发表于 2018-8-30 10:18:16 | 显示全部楼层
记得以前专门拉货的长途大车,都要配货回去,否则钱,嗨了去。
印象最深,是东北人,从梁山买的挂车,用的临时牌照,还要拉货回去呢!!这一路油费,高速肯定不少呢。
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 15:41:06 | 显示全部楼层
一定载重范围内,平路匀速跑的话油耗相差是不大的。
 楼主| 发表于 2018-8-30 20:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 23:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
扯远一点,火车拉货,全列重车省油(或者是省电),全列空车油耗高。
发表于 2018-8-31 12:25:36 | 显示全部楼层
轻客  轻车 重车综合油耗 ,有2~3L的区别,  如果是山路 多加2L 也不奇怪,    不要觉得自己用车是这个感觉 就妄自下结论。 这样不是很稳重的做法,  在市区跑 和 郊区 油耗区别是很大的。
发表于 2018-8-31 16:37:53 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-31 12:25
轻客  轻车 重车综合油耗 ,有2~3L的区别,  如果是山路 多加2L 也不奇怪,    不要觉得自己用车是这个感觉 ...
若空车2吨,轻客,轻货,按照300kg 计算,占比太小,应该看不油耗的变化。
若满载,比如货2吨,就得提升力矩,那需要低一档或两档,那就必须高转速了,而且,汽油发动机高转速时相对省油,基于高速油耗低的原理,
因此,就算是跑国道,也只比空车多一些不明显的油耗,因此,支持烟版的2~3L的数据。
给楼主造成基本不多费油的感觉。。
其实单从感性角度看,差距是比较明显的。如果我媳妇看到这样的数据,肯定会嚷嚷,每次回家都得拉点货回家,赚钱呀!!
发表于 2018-8-31 19:47:45 | 显示全部楼层
若满载,比如货2吨,就得提升 ...
   这个是楼主的错觉,  实际上并不是空车重车区别不大,而是燃油消耗的地方不同,油耗变化不大导致的错觉,   海狮这类车平头板正,空车的时候 车身轻,惯性小,但是车头的风阻大, 行车必须克服空阻,所以这个时候的油耗约等于重车,    当车子载重后, 车子的空气阻力不变,但是车子的质量变大,惯性倍增,行车中 由于惯性和空气阻力抵消,所以发动机油耗变成了负重油耗, 所以这类车型在郊区和高速驾驶的时候 空车重车油耗不大    到了市区  车速上不来,空气阻力的因素干扰油耗不明显,重车空车油耗自然拉大,    以前我的海狮油耗区分很明显,  市内空车7.9    市内重(满)车9.5。  空车90KM/H高速8.5     重车90KM/H高速9.1      空车110KM/H高速10.8      重车110KM/H高速11.8     所以  大车跑高速空车的成本也是好高的。    到了楼主就理解成了 重车油耗不好的错误概念
 楼主| 发表于 2018-8-31 20:54:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 17:55
