楼主: yrxinxin
在俄国一机器中发现的芯片不知是何型号?
 楼主| 发表于 2018-9-6 07:14:30 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2018-9-5 19:37
К176ИЕ5  相当于  CD4033。
不一样吧,管脚都不同,这个芯片是前苏联研发的给电子计时器特制的,自带32768Hz输出,CD4033是十进制BCD码输出,只能说CD4033可以做到2^16级输出,这个芯片2^15级.要替换很麻烦.
发表于 2018-9-6 23:33:41 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2018-9-6 07:14
不一样吧,管脚都不同,这个芯片是前苏联研发的给电子计时器特制的,自带32768Hz输出,CD4033是十进制BCD码输 ...
对比两者资料,的确有较大区别。当初误解了俄国网站“ аналог ”的结论,没有深究,特此致歉!
发表于 2018-9-8 12:46:06 | 显示全部楼层
Re:第二图中那个橙色的三只脚的9205和C3是什么元件?三极管?
前一个是三极管   кт361г1 ,pnp型;  后者是三极管   кт315г ,npn型。
另请问搂主此机的型号?最好能看到机子的全貌。
 楼主| 发表于 2018-9-11 10:15:29 | 显示全部楼层
另请问搂主此机的型号 ...
这两种三极管没查到PDF文件,不过可以用C1815、C1015两种直接代换,脚位都一样。
机子是一种前苏联时代老式的充电机。全图以后再拍上来。
GMT+8, 2025-4-28 10:17
