查看: 3123|回复: 10
请教后备电源电池怎么维护?
发表于 2018-8-25 23:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里建房子时一楼和车库的门都是用的电动国卷门,考虑到停电的问题就设置了一套后备电源(宝上买的输入24V后备式正玄波逆变器和2个汤浅12V65AH的电池),这个后备电源为家里的公共场所(客厅,楼道)照明和网络监控系统供电。网络和监控这些东西功耗也就几十瓦,公共场所照明都是用的LED灯功耗都不大。单个卷门的耗约400瓦(逆变时电池端电流约17A)。本地供电还算稳定,除了打雷天气造成进线处漏保跳闸外逆变器很少介入。就这样到目前为止大约1年了。前几日晚上暴雨打雷跳闸了,第二天早上起来开门时,刚启动门逆变器就低电报警自动关机,搞得门都开不了了。。很明显电池不给力了。那么问题来了,这套系统刚投入使用时连续使用三天(公共场所照明和网络监控)还能正常开关门。现在为什么就一个晚上就不行了呢?是电池质量不行?还是电池维护不当?还是其它什么原因呢?请教各位老铁解惑!!
发表于 2018-8-26 08:29:05 | 显示全部楼层
应该是保养不当吧,铅酸蓄电池长期不用也会损坏,具体你可以补一下这方面的知识。
 楼主| 发表于 2018-8-26 08:59:41 | 显示全部楼层
感谢楼上2位的指点。。补充说明一下,电池是一直处于浮充状态的,电池按厂家说明是专门做UPS用的电池设计寿命6年的。电池充电电流的话是山逆变器(UPS)负责的,我调整最大充电电流是5A。现在的个状态来看应该是电池内阻增大了。
发表于 2018-8-26 10:03:35 | 显示全部楼层
关键是浮充电压,每块电瓶是13.8V,这个最主要,决定了电池寿命.还有应该隔几个月做一次充放电循环,一般这种待机电池寿命可以达到5-10年
 楼主| 发表于 2018-8-26 12:17:46 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2018-8-26 10:03
关键是浮充电压,每块电瓶是13.8V,这个最主要,决定了电池寿命.还有应该隔几个月做一次充放电循环,一般这种待 ...
几个月做一次充放电循环,,这点我没做到。看样子回去要给它来个充放电循环。浮充电压两个电瓶串联后是27V多,应该是没有问题的。
发表于 2018-8-26 13:40:35 | 显示全部楼层
flexyangjie 发表于 2018-8-26 12:17
几个月做一次充放电循环,,这点我没做到。看样子回去要给它来个充放电循环。浮充电压两个电瓶串联后是27 ...
像您这样长期“待机”的铅酸电池,最好每隔半年做1-2次彻底的充放电循环。
把电池看成活物,维护的手段就是“吃饱拉净”。其实汽车电池和您这电池的工况差不多,长期浮充、短时间放电。以前给人维护汽车电池,方法是1/3C放电到10.5V,再以1/10C充电到14.4V,到充电终止电压后再浮充1-2小时。然后再按上述参数做1-2个充放电循环,电池能恢复很多容量。
您把电池拿下来,按上述参数做几个充放电循环试试。您的电池没有过深度放电,使用的时间也不长,应该没什么大问题,应该就是缺乏养护。
另外注意,12V铅酸电池的充电终止电压是14.4-14.5V,不是13.8V,尽量充满。
发表于 2018-8-27 08:20:00 | 显示全部楼层
如果一直浮充状态,可能是电池缺水了。
免维护电池也需要加水,请使用去离子水,或者蒸馏水。不要使用矿泉水,也不要随便添加含硫酸的电池补充液。
 楼主| 发表于 2018-8-27 12:13:26 | 显示全部楼层
ils1234 发表于 2018-8-27 08:20
如果一直浮充状态,可能是电池缺水了。
免维护电池也需要加水,请使用去离子水,或者蒸馏水。不要使用矿泉 ...
这电瓶加不了水的,全封闭。应该不是加水的问题
 楼主| 发表于 2018-8-27 12:14:51 | 显示全部楼层
把电池看成活物,维护的手 ...
感谢指导,过两天回去了按您的方法操作一次。估计得花两天时间才能完成 ,搞完后再来报告结果。。感谢!!
发表于 2018-8-28 09:02:08 | 显示全部楼层
换锂电池吧
发表于 2018-8-28 14:31:04 | 显示全部楼层
我的一块电池,放在那里一直忘了充电。拿出来发现不充电,现在小电流慢慢冲,希望可以恢复一点。
GMT+8, 2025-5-12 07:58
