查看: 2862|回复: 9
(已送出 封帖)送tda2030A功放板和四个喇叭
 关闭 [复制链接]
发表于 2018-8-25 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
该信息已经过期
302304.jpg 多媒体拆出来的功放板和小喇叭四个(高音两个低音两个),喇叭是好的(高音没有仔细试应该是好的),功放板是连个tda2030A,现在通电后发热,测量供电有一路22v另外一路10v左右,不接喇叭似乎也发热。象征性的收1分钱走淘宝,一般非偏远申通的快递费应该是10元。如果要配套的双12v变压器的话外加10元
发表于 2018-8-25 11:41:48 | 显示全部楼层
还是帮顶了。
 楼主| 发表于 2018-8-25 11:43:48 | 显示全部楼层
兄弟看看 发表于 2018-8-25 11:41
四个小喇叭和一个功放板    如好的要了。
喇叭是好的但是功放板不是好的,注意看描述
发表于 2018-8-25 14:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭功率都是多大的?
发表于 2018-8-25 15:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
我要了,江苏的。
发表于 2018-8-25 15:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
我要了,江苏的。一共多少钱?不要变压器。
 楼主| 发表于 2018-8-25 15:49:14 | 显示全部楼层
应该是10元快递费的,东西收您一分钱,一共10.01元。拍下这个链接吧:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=576207382948
 楼主| 发表于 2018-8-25 16:03:07 | 显示全部楼层
低音喇叭是4Ω20w的,高音是4Ω5w的,都是内磁喇叭,但是低音口径可不大只有75mm
发表于 2018-8-25 16:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
己付款。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-25 21:04:06 | 显示全部楼层
收到,不好意思看到的晚了,明天为您发货
GMT+8, 2025-5-2 12:28
