楼主: 上海的早晨
大家谈晶体管收音机修理的难点
发表于 2018-8-25 21:49:09 | 显示全部楼层
中周、输出输入等线圈内部断线,拆下来串接在220V100W灯泡回路里利用电火花打通,成功率很高
发表于 2018-8-25 21:51:57 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2018-8-25 14:32
收音机里有几个关键元器件,很重要,怀疑需要通过检测来证实,容量变化可以通过电容表检测。当然个别还有 ...
手头如果没有合适元件可换,所以有时即使怀疑某个元件可能有问题,只要影响不是很大,也不好焊下来测量。
发表于 2018-8-25 21:54:57 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2018-8-25 16:56
频率低段调电感,频率高段调电容。
统调口诀:高容低感
发表于 2018-8-25 21:55:04 | 显示全部楼层
好办法,下来试一试。
发表于 2018-8-25 23:29:22 | 显示全部楼层
现在家里都是LED节能灯
还一下真难找的100W的白炽灯。
发表于 2018-8-26 08:15:14 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2018-8-25 23:29
现在家里都是LED节能灯
还一下真难找的100W的白炽灯。
那就找个耐压400V以上的0.47-1uF电容,220V串联个4007给其充上电,然后对断线的线圈放电。
发表于 2018-8-26 08:49:01 | 显示全部楼层
任何物件的修理过程就是缩小故障范围的过程,直到缩到一个零件为止。
发表于 2018-8-26 10:47:05 | 显示全部楼层
现在家里都是LED节能灯
还一下真难找的100W的白炽灯。
需要的话送你一个150W的大灯泡
发表于 2018-8-26 12:18:26 | 显示全部楼层
shanghairen 发表于 2018-8-26 10:47
需要的话送你一个150W的大灯泡
谢谢等我有中周断线的时候,就过来拿
----上次就是不知道哪里碰了一下,导致中周线烧断,好不容易查出,焊下中周,断的是里面的线,压住没有余量拉长,用烙铁搞不定,只好拆了重绕
 楼主| 发表于 2018-8-26 12:37:46 | 显示全部楼层
说的对!需要知识,需要经验,需要耐心。
发表于 2018-8-26 15:27:20 | 显示全部楼层
还是零部件损坏最难修,除晶体管之外,绝大部分零件都没有标准件可配,加工在业余条件下又极为困难,因此最难修也最难配。
发表于 2018-8-26 16:04:40 | 显示全部楼层
修收音机最难就是没有收音机可修
发表于 2018-8-28 15:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
老国哥 发表于 2018-8-26 16:04
修收音机最难就是没有收音机可修
说得对。其实修好了,听几天,也就放一边了。最好就是外壳完美的收音机修理,修好了可以收藏。
发表于 2018-8-28 15:57:59 | 显示全部楼层
高!以前修理显像管灯丝断,连极都用此法。。。
发表于 2018-9-12 15:43:54 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-8-25 20:02
遇到一次软故障,也不知多久犯一次,间隔至少几个月以上,自己DIY的,收音部分电路是卫星最常见的。工作2-3 ...
碰上这样的事心里总不甘心,
GMT+8, 2025-4-28 06:01
