查看: 3444|回复: 7
水管铜头的变化
发表于 2018-8-24 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的水管铜头,设计不够科学,要用管子钳紧固,加上水管几乎都是镀锌管,时间长了,拧下来难度不小。现在的好多了,有外面是四方的,
也有里面有卡口的(前置过滤器用得多),
配专用扳手。
发表于 2018-8-24 13:12:13 | 显示全部楼层
好,有时候使用中经常感觉不方便。这样修改后就好了
发表于 2018-8-24 13:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
安装时是水暖工,用管子钳,老百姓大多没管子钳,改成六角后,普通八吋板手就能完事,
发表于 2018-8-24 13:46:32 | 显示全部楼层
以前都是园的,非常不方便,改的好。还有以前都是镀锌铁管现在基本都是ppr,不会生锈
发表于 2018-8-24 14:27:33 | 显示全部楼层
外箍可以是四方或六棱,活口扳手有向内压缩的力,外箍有内部支撑,六棱或四方不需要特殊加强
内芯做六棱或四方需要额外加强,简单改一下外形是不行的,对应位置必须做厚一点,当然受力小的部位无需过多考虑,
现在的黄铜配方太缺德,有的黄铜铸出来是白的,车出来也是白的,空气中扔一个星期才变成黄澄澄的黄铜,有的黄铜有微量磁性,现在是设计改进了,材料倒退了
发表于 2018-8-28 07:04:04 | 显示全部楼层
改放后我们进步了许多,脑子不是那么木了,灵活了。
发表于 2018-8-28 07:30:51 | 显示全部楼层
以前是筋条吧
发表于 2018-10-14 06:24:07 | 显示全部楼层
还是PPR吧 省事 污染小
GMT+8, 2024-9-21 08:59
