楼主: 淄博电子
磁控管如何测量
发表于 2018-8-21 19:41:12 | 显示全部楼层
淄博电子 发表于 2018-8-21 18:59
今天用500v摇表测量了,新管的管脚与外壳之间电阻无穷大,问题管红线接管脚,黑线接外壳,1M欧,两线对 ...
穿心电容闪络漏电了    穿心电容就是灯丝接口 那个白色塑料块
发表于 2018-8-21 20:46:07 | 显示全部楼层
淄博电子 发表于 2018-8-21 19:00
朋友能否介绍一下方法,想练一下手,谢谢
将灯座里面的环氧树脂用手枪钻打掉,去除了断路,再用环氧树脂封固,就可以。以前管子贵的时候都是这个修理的,网上也有这个灯座可以购买,2.5元,只是加运费不合算了。
发表于 2018-8-21 20:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
之前我买了好多这穿心电容,买回来才发现不知怎么样才能将原来的灯丝连到上面去,电容脚是光光滑滑的,最后用铜丝一绑了事,也没装上机试,不知行不行。
 楼主| 发表于 2018-8-21 22:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2018-8-21 20:46
将灯座里面的环氧树脂用手枪钻打掉,去除了断路,再用环氧树脂封固,就可以。以前管子贵的时候都是这个修 ...
反正当死马医了,抽空试试
 楼主| 发表于 2018-8-21 22:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
反正当死马医了,抽空试试
发表于 2018-8-22 11:53:04 | 显示全部楼层
建议最好别这样做,这玩意是个穿心 电容, 你打坏了,在填充树脂 这个电容就失效了,  然后 高能微波可以从这里直接泄漏出来, 后果很危险的,  宁可直接更换个新的,都比破坏它安全、
 楼主| 发表于 2018-8-22 12:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-22 11:53
建议最好别这样做,这玩意是个穿心 电容, 你打坏了,在填充树脂 这个电容就失效了,  然后 高能微波可以 ...
谢谢提醒,学无止境啊
发表于 2018-8-22 12:14:48 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2018-8-21 20:52
之前我买了好多这穿心电容,买回来才发现不知怎么样才能将原来的灯丝连到上面去,电容脚是光光滑滑的,最 ...
可以铰链后用焊锡焊接,
发表于 2018-8-25 09:59:08 | 显示全部楼层
估计只有饭店才常用,我是不会用,热出来的东西没有原来的味道。
发表于 2018-8-26 23:54:44 | 显示全部楼层
为什么不用?微波加热的东西有毒吗?老婆给我讲她发小的老公都不准他们家使用微波炉?有啥子依据呢?
发表于 2018-8-27 06:47:33 | 显示全部楼层
一个微波管才几十块钱,直接换新的!
 楼主| 发表于 2018-8-27 08:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
BD3ABR 发表于 2018-8-27 06:47
一个微波管才几十块钱,直接换新的!
矿坛人的精神,有问题弄明白,有些事情应该和钱关联不大
发表于 2018-8-28 07:42:21 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-20 21:38
磁控管 本身就是一种电子管,  除了故障性的损坏以外,还有一个不可避免的老化, 这里的老化 可以是灯丝阴 ...
对的,但通常可以用很久,除非天线击穿,因为里面就没什么电子元件
发表于 2018-8-28 09:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-22 12:14
可以铰链后用焊锡焊接,
谢谢烟版指点!!
发表于 2018-8-28 10:38:38 | 显示全部楼层
你这个是磁控管老化了,没法测,也没法修,假如磁控管哪里有击穿漏电会爆保险的。
GMT+8, 2025-4-27 01:37
