查看: 3760|回复: 10
关于红灯711中波灵敏度的求助
发表于 2018-8-19 14:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:坛里收了一台红灯711-2(没用磁棒的机型),稍作整理,能工作,短波灵敏度正常(或接近正常),中波灵敏度严重不足,用手触摸中波天线线圈,灵敏度大增,请问如何提高中波灵敏度(在不改磁棒天线的前提下)?
发表于 2018-8-19 15:00:35 | 显示全部楼层
高低端统调很简单,中波低端调天线线圈的电感,高端调天线线圈上并联的微调电容,听音量最大即可。
最好用高频信号发生器,如果没有,就要找相应的高低端电台信号来调。
 楼主| 发表于 2018-8-19 15:04:49 | 显示全部楼层
谢谢,现在要在中波段任意找电台还真不易
发表于 2018-8-19 15:56:10 | 显示全部楼层
灵敏度是机器性能,不是接受效果。很可能你的机器中波灵敏度正常,但是你处位置中波信号不够强。
我也给人修过红灯711,住一个楼,在他家一点收不到中波台,在我家用我的天线,一切正常,收好几个台。
没收到台之前不要瞎调,可能越调越乱。
好办法就是架一条室外长天线试试,哪怕是临时的,越长越好,用钓鱼竿伸出去3,5米也可以试试。
发表于 2018-8-19 16:01:20 | 显示全部楼层
接个天线就行了
 楼主| 发表于 2018-8-19 16:12:44 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指导,我也是看着中周和线圈的蜡封似乎是原封的,才没有动。做加长天线试验
 楼主| 发表于 2018-8-19 16:18:27 | 显示全部楼层
但是,用手触摸天线线圈声音(或电台)大增应该有名堂的
发表于 2018-8-19 17:44:47 | 显示全部楼层
随便找个好的收音机调个弱台用手摸输入线圈都会“声音大增”。并非“有什么名堂”,仅仅是人体作为一个导体,等于一个大天线,接收了电磁波,再通过人体与线圈之间的电容耦合进入输入线圈。而已。
要是用一个强力电台重复如上操作,有时收音机发音反而减小。那是自动增益控制电路起了作用。
 楼主| 发表于 2018-8-19 18:59:05 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢
发表于 2018-8-19 20:42:28 | 显示全部楼层
有些地方中波根本就收不到台,加长天线,换地方试试。
发表于 2018-8-19 21:09:33 | 显示全部楼层
我这里是长天线反而接收到更多的电磁干扰声,换磁棒后问题解决.
GMT+8, 2025-5-6 11:42
