楼主: hs9111
请教中波750KHz以上收不到原因?
发表于 2018-8-21 11:00:18 | 显示全部楼层
hs9111 发表于 2018-8-21 10:21
好的,谢谢老师。看来三连电容出问题可能性最大了。
在坛里都是“童鞋”,不必客气。祝好!
发表于 2018-8-21 11:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
把三连拆下,用块小板装二只443四连,用线连接,443均旋转90度或45度,甚至十度能收台的话,才能判定三连有故障,当然有LC表更方便,三连坏光从短波收台来判断是不妥的。
 楼主| 发表于 2018-8-22 19:58:40 | 显示全部楼层
替换检查垫整电容正常,只能拆下三连检查,目测三组动片能同步旋转 ,180度旋转正常 但最上面一连几个铜动片并不在同一截面。可能三组动片位置不正确了。请问老师如何较正三组动片准确位置?动片外侧有一小孔,是否为定位用?
发表于 2018-8-22 20:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
hs9111 发表于 2018-8-22 19:58
替换检查垫整电容正常,只能拆下三连检查,目测三组动片能同步旋转 ,180度旋转正常 但最上面一连几个铜动 ...
你将可变电容动片旋转到最里侧,放松中心紧固螺帽,用大头针小心拨动错位的动片,使动片上的小孔都恰好能对准绝缘薄膜上的小孔。最后在这小孔插入一根大头针固定所有动片不动。旋紧螺帽装回其他零件即可。
 楼主| 发表于 2018-8-22 23:12:06 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-8-22 20:10
你将可变电容动片旋转到最里侧,放松中心紧固螺帽,用大头针小心拨动错位的动片,使动片上的小孔都恰好 ...
谢谢老师!我也是仔细观察用电容脚插到固定孔与动片孔对齐弄好的,上机己正常。
GMT+8, 2025-4-27 19:11
