查看: 8938|回复: 13
用可控硅做的调压器输出的波形和调压前的一样吗?
发表于 2018-8-18 15:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有示波器的坛友是否比较过前后的波形有所不同吗?
发表于 2018-8-18 16:16:25 | 显示全部楼层
从电路原理来说输入和输出端波形肯定不一样(在电阻性的负载时)。但是没有用示波器测试过。有空的时候测一下看看。原来我们行业的厂家电镀车间用可控硅调压降压,电镀工艺没有问题,但是整个厂区的计算机因为电磁干扰无法使用。只好改回原来的工艺。
发表于 2018-8-18 17:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-18 17:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-18 18:08:32 | 显示全部楼层
开启时是一个几十微秒的上升脉冲,每个半波都有开启脉冲
发表于 2018-8-18 18:21:19 | 显示全部楼层
不是正弦波了,相当于正弦波开头和结尾被切掉一部分
发表于 2018-8-18 18:22:03 | 显示全部楼层
切掉那段是没有电压的,因为处于截止状态
发表于 2018-8-18 20:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-18 21:15:27 | 显示全部楼层
当然不一样了。论坛买了几只2000w调压的,准备改吸尘器控制转速,还没用。
发表于 2018-8-19 10:50:45 | 显示全部楼层
导通角90度时,干扰最大。
发表于 2018-8-19 19:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不一样,可控硅属于斩波型调压,导通角不同,削掉波形部分也不同。
 楼主| 发表于 2018-8-19 19:38:49 | 显示全部楼层
所有回复的帖子,都没有贴图!
发表于 2018-8-20 10:58:20 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-8-19 19:38
所有回复的帖子,都没有贴图!
正弦波斩波图还需要再配么
发表于 2018-8-20 17:27:23 | 显示全部楼层
可控硅调压输出的是脉冲波,肯定与输入波形不一样。
GMT+8, 2025-5-12 07:37
