查看: 2199|回复: 3
请教个问题,小数码相机安电池不开机,插电源适配器正常?
发表于 2018-8-16 09:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手市场弄了一台防水的相机,当时没有电池,试机是用5V电源试机的,没什么问题正常开机拍照。回家找到电池装上却无反应,因为有一台同样的相机对比,可以确定不是电池的问题。拆下主板接电源通电检查,发现对电池的正负极竟然是负值,看来要进入电路维修了。请问各位大师,究竟是哪个部分出问题呢?迟点再拍照上图。有劳大家指点指点,在此谢过啦!
发表于 2018-8-16 11:32:56 | 显示全部楼层
无图无真想,上几张高清图分析分析电路
发表于 2018-8-17 08:06:29 | 显示全部楼层
是专用电池,还是标准的5号电池?是不是电压不对。
发表于 2018-8-21 23:23:05 | 显示全部楼层
试下直接在电池接触片上用可调电源4V上电可以开机不?
GMT+8, 2025-5-2 12:31
