楼主: stalk12
xp系统的电脑,开机运行1个小时后使用资源管理器容易死机。
发表于 2018-8-17 15:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
电脑维修都是先软件后硬件,楼主重装系统试试
发表于 2018-8-17 16:33:12 | 显示全部楼层
看楼主的电脑在当时的年代配置属于高档的。运行XP系统应该没有问题。机器的配置使我想起那个年代nvdia公司的显卡门事件。这是GeForce 8600 GT 显卡的通病,使用时间长了以后都会发生类似的毛病,表现形式不一样但都是运行一段时间就出毛病。其实计算机毛病的判断都是先软件后硬件,通过重装系统排除软件的毛病是通用的做法,但是软件有毛病不会在1小时后才出现,所以还是硬件的毛病。具体到你的机器首先怀疑的是显卡,你可以试试用风扇给笔记本降温或者在空调下运行是否会使故障发生的时间延长,如果是的话基本可以判定是显卡引起的故障。以前有一台戴尔的笔记本电脑也是类似的毛病无法修复只好报废。仅供参考。
发表于 2018-8-17 18:37:44 | 显示全部楼层
    楼主的电脑这个配置绝对应该装win7,会比win XP好用的多!改用win7后也可以验证故障是系统问题,还是硬件问题。
 楼主| 发表于 2018-8-17 21:42:57 | 显示全部楼层
而且我还发现,如果使用第三方资源管理器,比如Total Commander,则基本不会死机。使用系统自身的资源管理器,比较容易出现死机现象。
这是为什么?
发表于 2018-8-18 07:46:10 | 显示全部楼层
明显是随机存储器的某一部分有问题,关机插拔几次内存条如果不能解决的话,那多半是内存内部的问题,建议换掉。
发表于 2018-8-18 10:12:13 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-8-18 07:46
明显是随机存储器的某一部分有问题,关机插拔几次内存条如果不能解决的话,那多半是内存内部的问题,建议换 ...
同感!
发表于 2018-8-18 10:42:27 | 显示全部楼层
stalk12 发表于 2018-8-17 21:42
而且我还发现,如果使用第三方资源管理器,比如Total Commander,则基本不会死机。使用系统自身的资源管 ...
存放windows自身资源的存储器区域有损坏的单元。
发表于 2018-8-19 20:29:48 | 显示全部楼层
XP系统近些年软件兼容性差太多了。WIN7的32位系统也有兼容性问题,建议换成WIN764位系统看看,有4g内存运行64位系统没有问题。如果需要运行XP下的软件可以加装虚拟机,用微软的XP虚拟机系统即可,是免费提供的正版虚拟机系统。同时可以验证原来的XP软件系统是否有毛病。
发表于 2018-8-20 20:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
开启了Windows搜索服务吧?
 楼主| 发表于 2018-8-20 21:41:55 | 显示全部楼层
snb 发表于 2018-8-20 20:23
开启了Windows搜索服务吧?
开启之前也是一样的。
发表于 2018-8-20 22:22:55 | 显示全部楼层
类似的故障我也碰到过,基本是XP系统中软件安装太多,注册表庞大,特别是安装打印机驱动不正确又重新安装其他打印驱动之后就会产生这类故障。(我估计是卸载驱动后将一些DLL运行库文件也删除了)
由于软件太多,一般不想重装系统,我处理这类故障是在XP系统下重装XP系统,是覆盖安装,这样原来的软件均可使用。
也可以用注册表修复软件修复一下注册表比如优化大师,清除注册表里的垃圾。
以上情况供楼主参考。
发表于 2018-8-20 22:43:00 | 显示全部楼层
楼主电脑,一般这问题是硬盘有坏道引起来的,用硬盘检测软件慢扫描马上就能知道了,不能用快扫,快扫很容易忽略掉坏道点!如果不是坏道问题,那么检查一下系统是否开启了系统还原,XP开了系统还原就会出现BUG,要完全关掉系统还原,必须在组策略里修改参数或注册表里修改也行
发表于 2018-8-21 15:16:06 | 显示全部楼层
资源管理器,其实主要功能是管理磁盘上的文件,读写磁盘。
这程序容易死,一般说明硬盘不良,可能快挂了。解决办法是低级格式化硬盘,然后重装系统。
当然也有可能是cpu过热,脑子不行自然也容易死机。
发表于 2018-8-21 15:50:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:55:37 | 显示全部楼层
请达人推荐一款精细化精准扫描机械硬盘坏道的免费软件。
GMT+8, 2025-4-27 13:34
