查看: 10845|回复: 40
说说前段时间的一次危险经历。。
发表于 2018-8-10 09:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,这个危险,不是马路上的交通危险,而是我在山上爬陡坡遇到的险情。我当时开着04年的老宝来,1.8T手动的,因为驾照也刚考出不久,闲的没事经常下了班开车出去乱跑,高速,高架,市区道路跑多了不想跑了,这不就高德地图搜出了一座山,就出发了。到了那里才发现就是个小土丘,但是有水泥路可以往上开,但是坡异常得陡,陡到我都担心坡上会不会向后翻车,虽然我是前驱车。
我当时挂着一档,发动机转速在1200的时候油门踩到底,爬得还很吃力,转速上不去,老宝来的一档齿轮比本来就大,怠速跑就有10码,转速1200当时速度有16码了,爬坡应该不太擅长,我坚持踩着油门战战兢兢得往上爬,爬到一半发现有个90度左转弯,转弯的地方相对比较平,一个娘们正好蹲在内拐角那里玩手机,我当时已经很十万火急了,本身对路不熟,还不知道前面什么情况,又冒出个人蹲在那儿我不敢乱转弯怕控制不好撞了她,就往另一边打了方向踩了刹车,这一踩不要紧,直接让我上不去下不来。
因为当时我的位置非常尴尬,路太窄,但还是不死心,想爬到最上面,所以我想倒一下车然后调整好角度再往上冲,结果这一倒不要紧,直接断了我的后路。本来我当时如果知难而退,是可以倒车下坡的,但是我不想就这样下坡,我想开到山顶上看看,就倒多了,后轮已经贴着水泥路的边缘,此时我才发现我失误了,不但下不去了,也上不去了,当时我的车头是斜向上的,因为坡太陡了,方向还是向右打死的,起步很困难,还不敢松刹车,后轮要是出了水泥路,我车就别想开走了。,当时我急了,天快黑了,车斜着停在这么陡的坡上,当时我除了老老实实用力踩死刹车,什么都干不了了。坡陡得让人担心会不会侧翻,坐在驾驶座上尴尬得不得了。我试着能不能想办法冲上去,但当时我紧紧踩着刹车,稍微一松脚车就吱吱响,感觉刹车要坏了似的。我抬离合, 这么陡的坡离合屁用没有,那我实在没办法了,弯下腰,右手去按油门,同时抬起刹车和离合,反复试了很多次,还是不熟练,离合器片被我烧得发出一阵阵难闻的味道,发动机动不动因为我控制不好跑到5、6千转,最后我才摸到点门路,就是右手推一下油门,转速在3000左右时要快点抬离合和刹车,这样车就能往上走了,这样反复了多次,我总算把车开到了比较平的地方,最后我还是不死心,调整好,一股气还是把车开到了路最上面,然后回去了。哎,简直是又惊又累。
事后我回想一下,这种情况的确是很难解决,因为这样的坡起步,我觉得脚是不能松开刹车去踩油门的,松开刹车的瞬间,车就会迅速后滑,再加上路窄,很难控制住,因为车在往后冲,抬离合不合适的话,更容易熄火。不知道大家有没有遇到类似情况呢?
发表于 2018-8-13 10:29:21 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2018-8-10 12:12
可能我比较高?我189,觉得这个动作倒也不是太费劲。但控制不好。试了很多次。
你不光高,你还很瘦吧?想象你像蛇一样钻过座椅和方向盘之间的空隙,对了,那儿还有你的两条腿,不知道还能剩多少空挡,反正我开车,那剩不下什么空挡了。这车没有中控台扶手箱什么的?如果有,那点空间就更小。座椅还得调的很靠后,你基本就是把自己对折了,然后由于腹部受到挤压,呼吸应该也不那么顺畅了吧,啧啧啧,不敢想了,原谅我先笑一会。要是我,熄火挂挡拉手刹踩死刹车拔下钥匙松开安全带开车门直接窜出去,车要是没动,就尽快找石头打眼,车要是滑出路了,掉下去了,就打电话报警报险,保险公司赔多少算多少,人没事就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-10 14:33:01 | 显示全部楼层
下车找石块垫住后轮,然后起步就容易多了
发表于 2018-8-10 10:14:54 | 显示全部楼层
手按油门?想象不出是个什么姿势。
发表于 2018-8-10 11:38:57 | 显示全部楼层
别的不知道,佩服楼主的柔韧性,脚踩着刹车和离合的时候,还能用手够到油门,佩服。
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:13:13 | 显示全部楼层
gyzx 发表于 2018-8-10 10:14
手按油门?想象不出是个什么姿势。
就是左手方向盘,左脚离合右脚刹车,弯腰右手按油门。。
发表于 2018-8-10 12:18:48 | 显示全部楼层
驾校不是学过坡起么,这是驾校没毕业啊
发表于 2018-8-10 12:54:37 | 显示全部楼层
拉手刹起步啊。
发表于 2018-8-10 13:34:17 | 显示全部楼层
      我这里现在的教练不教“三配合”坡起。
发表于 2018-8-10 14:12:24 | 显示全部楼层
听老司机说过,坡起,右脚刹车油门一起踩。右脚脚后跟踩刹车,脚尖点油门。抬脚后跟点脚尖。
发表于 2018-8-10 14:43:02 | 显示全部楼层
      楼主说,不敢放脚刹,还怎么下车垫石块。
发表于 2018-8-10 15:59:19 | 显示全部楼层
后轮垫点东西。就好办了
发表于 2018-8-10 16:07:57 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2018-8-10 14:43
楼主说,不敢放脚刹,还怎么下车垫石块。
呃,估计他是慌了,想不起来了,熄火拉紧手刹,手刹还不放心就挂上一档,然后下车找石块就行了
 楼主| 发表于 2018-8-10 16:18:06 | 显示全部楼层
直接拉手刹根本就刹不住,请问挂一档是什么原理?
发表于 2018-8-10 18:40:42 | 显示全部楼层
熄火后用挂一档别着车,防止往后溜车。
GMT+8, 2025-4-30 07:36
