楼主: 会宁狐狸
初中学渣又瞎画了一个电路
 楼主| 发表于 2018-8-8 15:04:46 | 显示全部楼层
请问电源方面应该如何设计呢
 楼主| 发表于 2018-8-8 15:06:16 | 显示全部楼层
请问电源方面应该如何设计呢,功放部分没什么问题吗?
 楼主| 发表于 2018-8-8 15:06:56 | 显示全部楼层
涂一层硅胶可以吗
发表于 2018-8-8 15:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-8 16:16:33 | 显示全部楼层
作为一个从高中开始接触的过来人,总结如下:想拿来当饭碗用,就必须系统学习,就算只是爱好,没有理论也只是瞎搞,电子管这类被时代淘汰的,玩玩也就罢了,千万别掉进去,还是要紧跟时代发展,那些老掉牙的器件,老掉牙的仪器,电路,还是不要在这上面浪费时间了
发表于 2018-8-8 17:02:48 | 显示全部楼层
不错。后生可畏。画图熟悉软件无可厚非,但要熟悉电子管收音机,就不如找本书从基础学起了。
发表于 2018-8-8 17:25:20 | 显示全部楼层
扼流圈你用100uH对电子管功放等于沒加!起码要5H以上。为什么不屏极输出?用一个6P6P加输出牛就很好!我突然想起来了,你是不是那位被变压器电过一次,坚决不用变压器的朋友,(也很可能是我想错了)现在灯丝你不是用上牛了吗,再搞一只,铁芯改顺插当输出就可以,比你这种阴极输出好百倍!发现你很固执,非要一条胡同走到头!
发表于 2018-8-8 18:04:55 | 显示全部楼层
我看你还是先看看书吧,这些成熟的电路很多,就不劳你费心设计了,有时间你还是搭几台机器练练手,理论结合实际吧。
发表于 2018-8-8 18:16:03 | 显示全部楼层
       我发现你不是初中学渣,是初中学霸!初中物理只研究直流电路,你对U、I、R 三者的关系掌据的很牢固,所以很固执!但你们初中没学过电磁感应,自感、互感,交流电、变压器.........及电感、电容在不同频率下的阻抗。50Hz的交流电桥式整流后是100Hz的脉动直流电,100uH的电感在频率100Hz的工况下阻抗相当于0.06欧(电阻)。当然线圈导线的电阻也起点作用。再有"变压器"它不只是改变电压,还有"电流变换"和"阻抗变换"的功能。现在是暑假,找几本书学习学习,别老拿"牢固"的初中知识来理解胆机!!
发表于 2018-8-8 19:58:20 | 显示全部楼层
对电路电路的几点看法
1.扼流圈100uH太小了,起不到滤波作用。
2.扼流圈要求电流6A,没有意义。
3.6N2栅极电阻470欧太小。
4.耦合电容用47uF太大。
5.如果供电采用图中的220V直接整流供电的话,没有输入变压器隔离。
6.6N2屏极电阻太小,再加个0还差不多。直流300V的供电,这么小的屏极电阻,哪怕栅压0V,电流都超标了。
7.后级电路应该叫并联阴随器吧?但是两个管子的栅极应该串个1K左右的电阻。
8.6P6P画成了三极管,不知道第二栅接在什么位置。是独立供电,还是直接接电源,或是接屏极呢,这里不够详细。
发表于 2018-8-8 20:15:49 | 显示全部楼层
建议买两本书看看
电子管方面的《电子管电路基础》,晶体管方面的《低频电路原理》。
发表于 2018-8-9 09:23:59 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2018-8-8 17:25
扼流圈你用100uH对电子管功放等于沒加!起码要5H以上。为什么不屏极输出?用一个6P6P加输出牛就很好!我突 ...
说的是啊!固执的学习是好事,但方向错了又固执己见只能是事得其反!
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:48:33 | 显示全部楼层
用阴极输出是因为传说阴极输出可以提高胆机控制力
表示不太懂1:1隔离变压器是干什么的
而且我在网店上找到的电感最大只有100uh.。。。。表示不知道去哪里买5h以上的电感
而且不用变压器是因为当初缠变压器的时候缠了一中午,缠好之后被电了而且那玩意还超能发热,不停地震动。
感谢前辈们的指教,我之后打算向高中的学长们学习一下,等学到些真材实料之后再重新瞎画电路。谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:52:45 | 显示全部楼层
而且听说变压器漏感会导致音质变差,所以不喜欢变压器
同时听学长说直接交流电整流后π型滤波就可以了所以就这么画了
一直在网上都买不到合适的变压器除了那个6.3v灯丝变压器,所以只好自己缠了
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:56:26 | 显示全部楼层
6n2的栅极电阻470R是看一个帖子里说6n2栅极电阻大了会导致工作不正常,所以就直接取了那个帖子里说的470R,请问这个是不是需要根据具体点路具体计算
GMT+8, 2025-5-6 07:36
