查看: 4495|回复: 18
光伏发电问题
发表于 2018-8-7 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下光伏电板最大能串联几片[每片18-21之间].光伏发电采用的是多少伏逆变器
发表于 2018-8-7 20:39:49 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2018-8-7 20:27
这个问题关键不在于功率匹配,而是电流源与电压源是不同特性的电源,不能直接合并使用。而是要将其转换成 ...
你把事物弄复杂了      太阳能板不是恒流电源只是内阻比较大电压会随阳光强弱浮动,这个缺点我就用后备市电弥补,如果阳光稳定用电器稳定太阳能输出电压也会很稳定。
不要陷于太阳能电池板一定要用蓄电池储电才能用的老旧想法。
兄弟是不是没用过太阳能板子?
发表于 2018-8-7 17:23:38 | 显示全部楼层
根据控制器和电池来确定。
发表于 2018-8-7 18:30:26 | 显示全部楼层
有专业的逆变控制器可以100V左右到300来伏自适应甚至更高,并且具有MPPT自动最大功率跟踪控制功能的,只不过价格不低,我自己是用5块300W最高24-48太阳能电池板供多块山特C3KS充电板(110-260V)并联提高最大功率能力,并增加光伏控制电路自动调整蓄电池充电电压(90-110) 并随光伏功率电压变化控制C3KS是否启动逆变升压(不断市电),逆变升压电路输出电压与交流输入整流后的电压汇合于直流总线,直至光伏功率电压足够供给全部功率把市电完全断开,用光伏全部供电(为提高全部光伏供电负载瞬态应变能力降低太阳能电池板供电内阻,太阳能电池板光伏电压直接并接多个400V3300uf电容储能)。
发表于 2018-8-7 18:54:36 | 显示全部楼层
直接串联到300VDC效率最高,可以直接给所有开关电源的电器使用,逆变除非是正弦波的可以驱动电机类电器,板子少没法串到200VDC以上才考虑方波修正波的逆变器,而且我把4个桥管拆了直接使用直流,4个桥管完全是没必要的。
发表于 2018-8-7 19:02:32 | 显示全部楼层
直接串联供负载恐怕电压不那么稳的,瞬态功率供给能力太差(比如大功率功放机大动态信号时带着就够呛),再有就是早晚日光变化及阴天多云影响都会造成光伏电压高低变化,低到160V左右时不说别的就电脑主机就带不了(一般电脑电源只要不是宽幅电源最低160就不好使了死机重启都是问题),效率最高不假,因为没有任何转换效率损耗,但实际应用不广。
发表于 2018-8-7 19:13:53 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2018-8-7 19:02
直接串联供负载恐怕电压不那么稳的,瞬态功率供给能力太差(比如大功率功放机大动态信号时带着就够呛),再 ...
非常简单,我用一个220Vto180V的隔离变压器,整流成250VDC,跟16块串联板子(要加二极管)并线,太阳能输出高于250V直接用太阳能电了,低与250V市电自动无缝补偿。
省心啥也不用管,也不用电池啥的
发表于 2018-8-7 19:22:54 | 显示全部楼层
sw5188 发表于 2018-8-7 19:13
非常简单,我用一个220Vto180V的隔离变压器,整流成250VDC,跟16块串联板子(要加二极管)并线,太阳能输 ...
此法到是和我C3KS直流总线原理差不多,对于可直流供电设备着实可行效率高太阳能有点就高于市电变换后整流电压,这样一来光伏点点滴滴都用得上,就一样变压器类、启动电容类电机设备(比如电扇就不行了。
发表于 2018-8-7 20:07:47 | 显示全部楼层
这个方案是有问题的。因为太阳能板的特性是恒流源型的,内阻较大,不能直接当电压源来使用。所以,一般用蓄电池将太阳能板的能量储存起来,并通过蓄电池转换成电压源。然后,将蓄电池输出的电压与交流整流电压进行选择切换使用,一切都变得自然合理了。
发表于 2018-8-7 20:10:59 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2018-8-7 19:22
此法到是和我C3KS直流总线原理差不多,对于可直流供电设备着实可行效率高太阳能有点就高于市电变换后整 ...
对的,不用正弦波逆变电机类电器没法用,幸好现在开关电源类电器比较多所以这电路有实用价值,只要太阳能板子足够功率其实变频空调也可以用此法的,变频空调外机就用直流电的,现在美的一款太阳能空调就这原理。
发表于 2018-8-7 20:15:32 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2018-8-7 20:07
这个方案是有问题的。因为太阳能板的特性是恒流源型的,内阻较大,不能直接当电压源来使用。所以,一般用 ...
你想当然了再仔细想想?只要功率匹配好一点问题没有,太阳能板功率余量至少二倍用电功率,如果没有市电补偿就要三倍功率余量!
发表于 2018-8-7 20:27:18 | 显示全部楼层
sw5188 发表于 2018-8-7 20:15
你想当然了再仔细想想?只要功率匹配好一点问题没有,太阳能板功率余量至少二倍用电功率,如果没有市电补 ...
这个问题关键不在于功率匹配,而是电流源与电压源是不同特性的电源,不能直接合并使用。而是要将其转换成同一种电源特性(如:电压源/电压源,或电流源/电流源)后才能合并使用。
发表于 2018-8-7 20:43:40 | 显示全部楼层
他那样用于直流设备是可以的,只要市电隔离变压器功率与设备匹配,绝对不是问题,整流后二电合并应用消耗以高者为主,低着为辅,太阳能电压高于市电变换整流后自然先消耗太阳能,如果光伏功率不够电压自然被拉低,直至低至市电变换整流电压此时市电参与供电二者联合起来,如果光伏没有就全部市电变换供给,如果光伏充足功率足够自然电压高于市电整流电压全部能量光伏提供,即使负载瞬态变化光伏、市电绝对不会断电造成设备关机或不正常。我的太阳能UPS方案只不过充电板蓄电池充电同时直接光伏起控逆变升压能量汇合于UPS直流总线而已,充电板及逆变升压转换效率低于他的直供,唯一好处就是UPS纯正选输出负载除功率外基本不受限罢了。
发表于 2018-8-7 20:48:16 | 显示全部楼层
sw5188 发表于 2018-8-7 20:39
你把事物弄复杂了      太阳能板不是恒流电源只是内阻比较大电压会随阳光强弱浮动,这个缺点我就用后 ...
光伏加大电容滤波储能既可有效降低光伏能源内阻改善光伏电源对负载功率变化顺便的响应能力。
发表于 2018-8-7 20:53:00 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2018-8-7 20:43
他那样用于直流设备是可以的,只要市电隔离变压器功率与设备匹配,绝对不是问题,整流后二电合并应用消耗 ...
还是兄弟懂
用蓄电池的好处是多余的电能储存起来晚上用,缺点是逆变会损失能量还有成本会增加很多。
GMT+8, 2025-5-12 07:58
