查看: 10275|回复: 10
PAM8403需要5V多大电流的电源啊?0.7A够不?
发表于 2018-8-5 16:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-8-5 19:38:36 | 显示全部楼层
1.工作电压:2.5V-5.5V。注意:电源电压不要超过5.5V,电源正负不要接反。
2.喇叭配用:4-8欧,推荐用:4欧;喇叭功率:2-8W。
3.可使用电脑USB口5V电源供电,或使用手机充电器USB口5V电源供电,也可以使用锂电池电源。
4.高效率90%, 4Ω负载和5V电源条件下,可提供3W(左声道)+3W(右声道)输出功率。A类、B类等功放的效率仅在30%左右,D类功放在当今绿色潮流下备受推崇。
5.D类功放效率极高,不会因为温升影响音质,而且不用加散热片,占用体积很小。
6.功放板内置消噪电路,电源开启/关闭时没有噼噗噪声;模块具有短路过流保护与过温保护。
 楼主| 发表于 2018-8-5 20:03:28 | 显示全部楼层
2.喇叭配用:4-8欧,推荐用: ...
我用的标5V。0.7A的三星手机充电器供电,实测4.3V,声音只能很小的时候正常,稍微开大点就会卡,应该是电流不够吧
发表于 2018-8-5 20:58:04 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2018-8-5 20:03
我用的标5V。0.7A的三星手机充电器供电,实测4.3V,声音只能很小的时候正常,稍微开大点就会卡,应该是电 ...
是的,电流达不到要求;
发表于 2018-8-5 20:59:09 | 显示全部楼层
不知你是用它到什么场合什么用途
 楼主| 发表于 2018-8-5 21:03:56 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-8-5 20:59
不知你是用它到什么场合什么用途
电脑音箱啊。。。。。。。。
发表于 2018-8-5 21:08:38 | 显示全部楼层
ly520cs 发表于 2018-8-5 21:03
电脑音箱啊。。。。。。。。
可以用电脑里的5V电源啊,引出来就可以;
 楼主| 发表于 2018-8-5 21:13:36 | 显示全部楼层
USB才0.5A啊,我现在用0.7A的电源都不行
发表于 2018-8-5 21:15:33 | 显示全部楼层
你理解错了,我是说从电脑里的开关电源出来的D口里直接引出,USB是从主板上出来的,电流有限;
发表于 2018-8-8 16:07:19 | 显示全部楼层
3W+3W=6W,6W除以5V等于1.2A,推荐用5V,2A的电源。
 楼主| 发表于 2018-8-8 16:11:30 | 显示全部楼层
2335273477 发表于 2018-8-8 16:07
4.高效率90%, 4Ω负载和5V电源条件下,可提供3W(左声道)+3W(右声道)输出功率。A类、B类等功放的效率仅 ...
谢谢。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-2 09:17
