楼主: ljh1653323560
欲哭无泪。。。
 楼主| 发表于 2018-8-5 18:24:47 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2018-8-5 18:20
www.2896807309@qq.com
等搞好后,51单片机这块可得帮帮我啊!
可以,当然尽我所能帮您
 楼主| 发表于 2018-8-5 19:36:44 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2018-8-5 18:58
好的,那互相道谢吧! 刚刚整了一个电子管超外差收音机,刚调好了正为频率显示犯怵,正好看到 ...
嗯,那就互相帮助吧,希望能共同搞定这个芯片,DSP确实是现在大势所趋
发表于 2018-8-5 20:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
ljh1653323560 发表于 2018-8-5 18:20
您这个上电是指物理层面上的接通电路还是指发送上电指令?是先发送上电指令,然后si4745的复位引脚上给一 ...
前者,引脚供电。开机是POWER_UP命令,命令是0x01。有模拟供电数字供电接口供电几组,顺序无要求,总之上电后一小段时间内RST等于0,过一会儿再设1,再过会儿才。发送指令。
FM AM切换不是开机后切换,开机有AM FM两个,FM切换AM要先关机再(AM)开机
具体你有疑问可以继续讨论。最详细的资料就是那个编程手册。一定不要嫌长不看。
发表于 2018-8-5 20:58:57 | 显示全部楼层
这是基本的性能,要了解一下,然后接线看内部电路就行了,我再把编程方法翻译一下。
由于我写字不好看所以我下次尽量打字吧
发表于 2018-8-5 21:10:12 | 显示全部楼层
该系列产品使用命令和响应编程。要执行操作,系统控制器要写入命令字节和相关的参数,使设备执行给定的命令。
该系统将依次根据发送的命令类型提供响应。第4节。命令和回答“第6页和第5节”。“命令和属性”在第7页中描述
使用命令和响应的过程,并提供完整的命令、属性列表和
响应。该设备具有从系统控制接口,允许系统控制器发送和接收命令。
使用三个串行协议或总线模式之一的设备响应:2线模式(I2C和SMBus)
兼容),3线模式或SPI模式。
第6节。“控制界面”在第206页详细描述了控制界面。
发表于 2018-8-5 21:16:26 | 显示全部楼层
第7节,上电在第214页描述了VDD和VIO电源的顺序选择,选择
所需的总线模式,提供参考时钟,RCK,并发送PopyLoopUp命令。
第8节,关电在第221页中描述了发送PopyION命令并移除VDD和
必要时可提供电源。
第9节。“数字音频接口”第222页描述了数字音频格式的支持和如何操作
该装置采用数字方式。
第10节。时序“在第225页描述了CTS(清除发送)指示命令何时发生的定时。
已接受并在大多数情况下完成执行,以及STC(查找/调谐完成)定时指示
当搜索/调谐命令已完成执行时。
第11节。FM发送器在第231页描述了音频动态范围控制、限幅器、预加重、
建议最大化音频音量的调频发射机。
第12节。第235页的编程示例提供流程图
完了。后面的表格您应该就没问题了吧?这个应该可以看懂了
发表于 2018-8-5 21:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-6 22:03:51 | 显示全部楼层
谁现在有TEF6638的Audio(音频)用户手册?我可以为他免费翻译为中文
发表于 2018-8-10 17:50:20 | 显示全部楼层
楼主搞得怎么样了,忙着研究这个芯片了?
发表于 2018-8-10 18:30:25 | 显示全部楼层
这个芯片我也研究过一头雾水。吃得是不会编程的亏
发表于 2018-8-10 19:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
所需的总线模式,提供参考时钟,RCK,并发送P ...
人才啊,英语这么好。某些观点也挺好。
GMT+8, 2025-4-27 10:51
