查看: 3997|回复: 19
求助空调机的竒怪故障
发表于 2018-8-4 09:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台老旧空调机,型号澳柯玛Kurd-35g/a最近岀现奇怪故障,开机后内机工作正常,3-5分钟后外机工作内机停止,但制冷正常因为打开外罩清楚的看到散热片迅速接成白霜,1-2分钟后主机停止工作(估计是因为内机不工作不能散冷感受器感受到温度已达到设定温度)内机又工作,迅速散冷白霜散发,外机又开始工作内机又停。如此反复制冷效果很差,且反复关停看着闹心。请个师傅看说控制板坏了,旧机器没件要换内机500元。我一边感到可惜某宝上有买万能控制板的几十元一块,估计换也不是很难。二则我瞧那师傅不象很老成。制拜求坛内达人判断是什么故障,如果真是扳坏啦打算目己淘块板子试着换。谢啦。
-35
发表于 2018-8-4 09:50:31 | 显示全部楼层
内机就是一个风扇啊,试着找到内机风扇的控制部分,绕过控制使其直通,也就是只要开机内机风扇就转,看看行不行
发表于 2018-8-4 10:31:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-4 14:00:57 | 显示全部楼层
太行山上的老纳 发表于 2018-8-4 10:31
检查内风机,或是风机电容器。
内机风扇电容已经换了不起作用。
 楼主| 发表于 2018-8-4 14:02:11 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-8-4 09:50
内机就是一个风扇啊,试着找到内机风扇的控制部分,绕过控制使其直通,也就是只要开机内机风扇就转,看看行 ...
谢谢,试试看吧
发表于 2018-8-4 15:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
结霜,1氟少了,2内机脏,3风扇转速不够,冷气吹不出来,
发表于 2018-8-4 15:25:26 | 显示全部楼层
会不会是打到除湿状态了
发表于 2018-8-4 15:55:20 | 显示全部楼层
内机温控看看
 楼主| 发表于 2018-8-4 20:06:15 | 显示全部楼层
谢谢坛友关注
 楼主| 发表于 2018-8-7 07:36:37 | 显示全部楼层
请行家里手继续诊断
发表于 2018-8-7 15:12:46 | 显示全部楼层
内机风扇不换,换控制器也就几十块钱。
发表于 2018-8-7 21:01:28 | 显示全部楼层
这问题好解决,先测试下内机风扇是好的吗,如果风扇好的,那就X宝上买个万能板,就可以了
发表于 2018-8-9 11:14:22 | 显示全部楼层
估计换内机板就会好的,好换非常简单
发表于 2018-8-9 12:58:37 | 显示全部楼层
这个明显是控制逻辑混乱。一是近期让人修理,接错线,另一原因是主控坏了,要换板子
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:03:24 | 显示全部楼层
主控是不是就是内机上那块板,宝上有几十元一块说是万能的,想买一块自己换
GMT+8, 2025-5-2 07:26
