查看: 3578|回复: 8
如何判断垫整电容好坏的判断及清洗
发表于 2018-8-4 01:46:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次见到垫整电容,不知道结构,不知道如何判断其好坏,是否可以清洗?
发表于 2018-8-4 09:42:37 | 显示全部楼层
如果是指老机器上的600号配定,那么就是两组有弹性的铜片,中间用云母片隔离。当拧紧螺丝时铜片靠近,容量变大,旋松螺丝时极片距离变大,容量变小,从而起到调整的作用。没有碰片短路就是好的。
如果是新手,最好不要轻易拆洗。
发表于 2018-8-4 12:06:14 | 显示全部楼层
老电子管收音机的垫整电容失效率几乎是100%,漏电、接触不良、镀银焊点断路,几乎同时存在,
发表于 2018-8-4 16:27:50 | 显示全部楼层
老电子管收音机的垫整电容一班都是可调的.坏的几率不大.容量可能变
发表于 2018-8-4 18:11:22 | 显示全部楼层
垫整电容只要层间的云母碎裂基本都是好的。其基体随着时间的推移,陶瓷的性能好些,塑料的老化Q值降低对高频电路是不利的。工作环境欠佳积累污渍可以松开中间调整螺丝用薄钢片纱布酒精清洁。如还觉得不彻底就去掉中间调整螺丝,慢慢焊开两个端子,剥离金属片,彻底清洗,然后装回。
发表于 2018-8-4 19:43:25 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-8-4 18:11
垫整电容只要层间的云母碎裂基本都是好的。其基体随着时间的推移,陶瓷的性能好些,塑料的老化Q值降低对高 ...
这个回复才是解决问题的方法和理论!
 楼主| 发表于 2018-8-4 20:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢您的帮助
 楼主| 发表于 2018-8-4 20:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-8-4 09:42
如果是指老机器上的600号配定,那么就是两组有弹性的铜片,中间用云母片隔离。当拧紧螺丝时铜片靠近,容量 ...
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2018-8-4 20:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,垫整电容不良会出现哪些现象?
GMT+8, 2025-5-7 13:24
