楼主: iffi123
据悉德劲新机DE1108采用NXP TEF6638HW芯片
发表于 2018-8-3 20:16:58 | 显示全部楼层
有谁使用过的最好谈谈实际感受
发表于 2018-8-4 08:17:34 | 显示全部楼层
谁买了贴几张照片看看,解解馋。
发表于 2018-8-4 08:55:47 | 显示全部楼层
零件成本能有多少?研发费用应该摊销的,两三年三五年的量产足矣。这是成心想坑人钱,再好的收音机也不能太离谱。
发表于 2018-8-4 09:27:16 | 显示全部楼层
用saf7741+tef7000,tef6638,tef6686 自己diy全波段收音机,成本不到50块!可以放在金属小烟盒里。何必花上千去买…
自己弄个收音机 很简单的diy,可以扩展很多功能!用了就知道好了!这都是ace919,dxhdtv,eggplant886等人的无私付出。。。
 楼主| 发表于 2018-8-4 10:06:50 | 显示全部楼层
七度玄狐 发表于 2018-8-4 09:27
用saf7741+tef7000,tef6638,tef6686 自己diy全波段收音机,成本不到50块!可以放在金属小烟盒里。何必花上 ...
成品用起来顺点,1108是触摸屏
发表于 2018-8-4 10:17:20 | 显示全部楼层
TEF6638的收音机如果不使用独立DAC,还不如自己切板子DIY
发表于 2018-8-4 10:29:24 | 显示全部楼层
那么问题来了,像德生 劲德 德劲等收音机厂 估计收音机产量加起来占全世界一半以上吧,他们干嘛不自己研发收音芯片,随着DSP芯片的发展与普及,一个收音机拆开来就一个DSP一个功放,到头来一点核心技术都没掌握,完完全全是个组装厂了,到时打起芯片战估计又得嗝屁,重新用三极管装收音
发表于 2018-8-4 11:26:08 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2018-8-4 10:29
那么问题来了,像德生 劲德 德劲等收音机厂 估计收音机产量加起来占全世界一半以上吧,他们干嘛不自己研发 ...
都不想太多花钱,只看眼前利益!。。。
发表于 2018-8-4 16:57:29 | 显示全部楼层
不光全波段,TEF6730+SAF7730还能到280MHz全频,TEF7000+SAF7741比全频稍有逊色。
就是外壳,按键飞梭,电源,扬声器等等这些,搞的完全像个家用的机机,还是有一些工作
发表于 2018-8-4 17:03:42 | 显示全部楼层
两德搞收音DSP,应该并无多少技术积累。找个投资大户,招兵买马,下决心应该可以搞出来,特别是后面纯DSP部分及配套软件。
但DSP之前的LNA,Mixer,ADC,等等,不是三年五年的技术积累就能做到全球一流水平的。
也就是响,能行。世界一流,难!
发表于 2018-8-4 17:44:55 | 显示全部楼层
就是外壳,按键飞梭, ...
7000 外壳我用金属烟盒,就是飞梭装不下,只能用按键!外接耳机,天线,内置小电池。还有就是不会编程 不知道怎么改成小显示屏,所以现在只能电脑控制。。。
tef6686因为小,可以考虑用别的金属烟盒,天线 喇叭,飞梭,电池都能装下,但还是要用小显示屏。。。
随身带个烟盒 比带收音机方便。。。
发表于 2018-8-4 18:19:39 | 显示全部楼层
七度玄狐 发表于 2018-8-4 17:44
7000 外壳我用金属烟盒,就是飞梭装不下,只能用按键!外接耳机,天线,内置小电池。还有就是不会编程 不 ...
必要时可倒序:
先找合适的机壳,再安排多少按键、飞梭,多大的扬声器,电池,什么样的显示屏等等。
所以,若能找到很不错的壳,可进一批
发表于 2018-8-4 20:42:21 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-8-4 18:19
必要时可倒序:
所 ...
老兄什么时候升级DIY的MCU,很多新特性靠它了
 楼主| 发表于 2018-8-4 20:58:27 | 显示全部楼层
自己开发dsp芯片很难,靠2德没指望
发表于 2018-8-4 21:16:57 | 显示全部楼层
哎呀,一直没动手。不过代码都是c写的,只要MCU硬件搞好,移植代码难度不大。
何况现在新生力量越来越多......
GMT+8, 2025-4-27 14:33
