查看: 7267|回复: 51
谁有度盘玻璃的清晰照片或扫描文件,我可以用3D技术义务转成1:1制版稿
发表于 2018-8-2 17:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-8-2 18:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
服务坛友,深感谢义!!!赞赞赞!
发表于 2018-8-2 19:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个复杂了一些吧。。现在可以用亚克力代替玻璃激光切割刻度盘,包括雕刻文字都能做到,配合丝网印刷做个刻度盘不难,刻度是由调谐可变拉线轮的直径决定的,直径越大,走过全部的刻度距离也越长。。
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 08:50:23 | 显示全部楼层
把常见老收音机度盘的制图版做出来,也是一件功德无量的好事啊
发表于 2018-8-3 09:14:07 | 显示全部楼层
好人,为你点赞。
发表于 2018-8-3 10:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
wwzzyy111 发表于 2018-8-3 08:30
没有设计图稿,什么激光,电脑操作,都等于零,电脑雕刻一般需要dxf文件,没有就抓瞎了。
哪这么复杂画一个CAD搞定的事儿。。至于具体大小,尺子一量即可,你就是扫描一个刻度盘还是得知道原始大小再进行缩放。。激光切割也只能切割除四周的边缘来,真要是制作数字和背景还得丝网印刷。。
发表于 2018-8-3 13:13:39 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-8-3 10:55
哪这么复杂画一个CAD搞定的事儿。。至于具体大小,尺子一量即可,你就是扫描一个刻度盘还是得知道原始大 ...
他应该是手头没有完整的度盘,跟我一样,我的度盘只有一小半了,只能按照现有的一半测量推测总长宽,旋钮间距,实地测试各拉线行程距离,然后两侧对称设计,多少还是会有误差,不可能做到百分之百的吻合。
发表于 2018-8-3 16:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 16:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
十三麻子 发表于 2018-8-3 16:10
谁告诉您激光雕刻只能切割四周的边缘啊,又谁告诉您真要是制作数字和背景还得丝网印刷呢?又又谁告诉您丝 ...
前提就是亚克力不是玻璃,能雕刻玻璃我当然知道,多数是用来简单切割亚克力的,亚克力的雕刻大部分是雕刻机完成的,当然非要抬杠没办法,激光雕刻玻璃可以看看去哪里能定制,成本如何。已经定制了多套亚克力外壳了,对网上怎么做也有一定的经验了,激光雕刻玻璃目测那就贵了。。至于您有能力搞UV打印而且能做出效果那就做吧。我不抬杠,我只是认为制图没有什么困难,切割一个亚克力板弄个CAD发到某宝上就给切,至于印刷,做一两个那是太容易了,切割打印模板就行了,就跟往墙上喷字一样,模板加自喷漆搞定。。
发表于 2018-8-3 16:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 16:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 17:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 23:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
十三麻子 发表于 2018-8-3 16:43
来来,既然容易先来一块这样的,说明一下,文字可是加印了白底的
比丝印的是不差,模具加自喷漆大概搞不出这么细致,只能做个差不多,不过这要是玻璃刻度盘打那四个眼也够闹腾了,得是玻璃钻头加磨料慢慢搞,直接亚克力激光一切搞定,另外激光切割雕刻是取决于波长和功率,至于能切割亚克力的切割机能不能雕刻玻璃我不懂。
 楼主| 发表于 2018-8-3 23:06:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 09:45
