楼主: 安庆矿友
矿机匹配的思考
 楼主| 发表于 2018-8-5 13:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
LC谐振近似于音频变压器,变压器自身电感阻抗相当于RLC并,自身直流电阻相当于RLC串,想要高效率就要要匹配阻抗低于自身电感阻抗并高于直流电阻
 楼主| 发表于 2018-8-6 07:34:02 | 显示全部楼层
如果一个LC谐振阻抗能达到10MΩ,RD取1MΩ的匹配能兼顾强弱信号
发表于 2018-8-6 08:35:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-6 08:39:52 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-8-6 08:35
你是安庆哪个区的?
光彩大市场
发表于 2018-8-6 08:47:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-6 08:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-8-6 08:47
是前几年在枞阳门的吗?发我站内信吧
一直在光彩
发表于 2018-8-6 17:38:14 | 显示全部楼层
前两年庐江小住,距安庆不到100公里,带上德生R-9700DX,县城的中波接收环境非常好,基本无干扰,而且中波电台也不少,估计有十几个电台,
我想安庆那边AM应该也不错
 楼主| 发表于 2018-8-6 19:34:20 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2018-8-6 17:38
前两年庐江小住,距安庆不到100公里,带上德生R-9700DX,县城的中波接收环境非常好,基本无干扰,而且中 ...
现在本地就一安庆台1584,白天就这一个台,晚间能收到远地台
 楼主| 发表于 2018-8-30 08:56:10 | 显示全部楼层
矿机的接收能力取决于电感和电容
就是磁场和电场的接收能力
线圈越大接收能力越大
天地线之间的电容中需要的电场越大接收能力越大
而谐振电路和检波电路的提高是检波效率的提高和选择性的提高
发表于 2018-9-14 23:03:24 | 显示全部楼层
楼主思路很独特,这里有一个多年前的帖子,对弱信号检波做过理论计算,可以参考一下:http://www.crystalradio.cn/forum ... hlight=%BC%EC%B2%A8
 楼主| 发表于 2018-9-15 23:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
zfp2433 发表于 2018-9-14 23:03
楼主思路很独特,这里有一个多年前的帖子,对弱信号检波做过理论计算,可以参考一下:http://www.crystalrad ...
传统认为谐振阻抗为LC内阻,当R=谐振阻抗时得到功率最大,我认为这是不正确的,解实不了强信号低阻抗弱信号高阻抗的特点
至于小信号检波问题随信号电压升高而效率提高,不同RD不同类型二极管是不同的
发表于 2018-9-16 18:12:39 | 显示全部楼层
二极管检波,在弱信号时,工作点在二极管的0点电压附近,相对于LC谐振网络呈现出来的阻抗约等于二极管的RD值,所以呈现高阻抗。强信号时,属于包络检波了,如果耳机阻抗为RL,整个负载相对于LC网络呈现出来的阻抗约等于0.5RL,当然这是两种极端的情况,在矿机上大部分应该介于两者之间,更接近弱信号的平方率检波状态,也就是说LC网络的负载就约等于二极管的RD值。
 楼主| 发表于 2018-9-16 18:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
zfp2433 发表于 2018-9-16 18:12
二极管检波,在弱信号时,工作点在二极管的0点电压附近,相对于LC谐振网络呈现出来的阻抗约等于二极管的RD ...
只有特高Q匹配好电路后,强弱信号匹配效率变化不大,常用RD达到100K以上二极管就有相当弱信号检波能力,如果RL和RD匹配,RP达RD十倍以上,强弱检波效果都不错,不考虑介质等损耗,LC电路自身消耗能量主要有2个,①L和C谐振时,L和C阻抗互抵,电流加载在LC有效直流电阻上②LC对负载R回路中LC自身直流有效电阻消耗上。R值很大时,能量主要消耗在①,R值小时,能量主要消耗在②
以上论点是LC接收对信号源弱耦合
加入天地线时要考虑天地线内阻
发表于 2018-9-19 10:22:19 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-8-2 21:48
楼主的分析很有见地,非常简单明了。在确保阻抗匹配的情况下,调谐回路的有载Q值也绝对重要,不能忽视,在 ...
虎哥;
很有见地,我的矿机就是减轻负载,提高有载Q值。
 楼主| 发表于 2018-9-19 10:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
提高矿机有载Q值对弱信号灵敏度和矿机选择性非常有利
GMT+8, 2025-5-1 04:10
