查看: 3999|回复: 15
空气双联安装为什么都加橡皮脚垫?
发表于 2018-8-2 12:15:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
       老电子管收音机上安装的空气双联都有橡胶脚垫,没有直接紧紧固定在架子上,好像是为了让它有振动的空间。不知道是什么原因?地脚螺丝也是绝缘于架子,(双联外壳应该良好接地啊?)又是如何考虑的?
        我的橡胶垫都老化成泥渣子了,没有替换的脚垫,大家都是如何解决的?谢谢!
发表于 2018-8-2 13:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-2 12:47:47 | 显示全部楼层
我觉得加橡皮圈是为了调谐拉线到头时的一种缓冲。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-2 12:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-2 12:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
防机震的,自行车,电动车内胎代换!
发表于 2018-8-2 12:47:42 | 显示全部楼层
喇叭响——双联振动——片距发生变化——谐振频率发生变化——输出电压幅度发生变化——喇叭输入电压发生变化——引起双联振动。。。。。。如此循环(反馈环)引起机振!
垫了橡胶减震垫就使得振动产生大的阻尼,破坏了上面这个机振反馈环路。所以机振就消除或大大减轻了。
单面的橡胶垫只能减少一个方向的振动,而王字形的橡胶垫可以对各个方向的振动都产生比较大的阻尼,减振效果明显。
 楼主| 发表于 2018-8-2 13:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-8-2 12:21
你是没听见过汪汪声,
到医院找橡皮塞,极好用!
到医院找橡皮塞!太妙了,我发愁了好多天都没想到替代品,看来是老了脑子锈住了,多谢指点!!!
 楼主| 发表于 2018-8-2 13:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-8-2 12:47
喇叭响——双联振动——片距发生变化——谐振频率发生变化——输出电压幅度发生变化——喇叭输入电压发生变 ...
原来是这样啊,找遍所有的书都没解释,今日看到您的讲解才明白这细小之处存在诸多学问。感谢您细致的讲解!学习了!
发表于 2018-8-2 14:00:37 | 显示全部楼层
防止高频机振
发表于 2018-8-2 14:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-2 14:46:35 | 显示全部楼层
防止喇叭声波引起双联共振?
发表于 2018-8-2 14:53:36 | 显示全部楼层
使用空气双联的收音机,双联的固定螺丝加防震垫圈是通行的做法。
防震垫圈带来的负面影响是,调谐行程中的回差显著增大,这往往使两次调谐的电台信号会不在同一个位置上。
比较起来,军机在这方面反而要放开得多。例如139系列的接收机,空气三联是直接用螺丝固定在机箱上的,由于消回差减速齿轮组的存在,往往最剧烈的震动都不怕。我曾亲眼见过正在通讯中的139电子管接收机,馈线缠住了正在吃草的马的脚,马一惊便把馈线都踢开路了,那台139直接在在坡上滚下了几十米撞到一块石头上停住,把它提回来,天线往上一接,还是那个频率没变。
可见是否要装防震垫圈,也是相对的。
发表于 2018-8-2 18:12:46 | 显示全部楼层
最简单的办法是:找几个“青莓素”之类针剂药品的橡胶塞代替。
发表于 2018-8-2 18:30:42 | 显示全部楼层
注射器活塞里面的胶塞,有的内孔大小合适就能用。或用套在金属机壳、底盘的开口上保护电线防止割破的那种黑色白色橡胶圈,几个叠起来也能代用。
发表于 2018-8-2 19:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
老书上都有,防止高频机震的,空气双联专属,用塑封双联可以不这么在乎这个问题。。防止高频机震不仅仅要安装减震阻尼胶垫,大喇叭的收音机最好在设计双联安装方向的时候提前考虑,让双联的铝片同扬声器纸盆振动方向平行,即铝片垂直于收音机面板方向,可大大降低高频机震的影响。
GMT+8, 2025-5-7 13:30
