查看: 8374|回复: 31
关于140平米房子 路由器的技术问题
发表于 2018-7-31 13:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   想知道140平米左右的小区楼房 用什么路由器信号好点?
 楼主| 发表于 2018-7-31 14:02:56 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-7-31 14:01
面积不是唯一的因素,还要考虑户型和路由器安放位置,一般来说不管用多好的路由器,只要经过两堵墙信号都会 ...
中断器,要不要手动切换信号?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-31 13:37:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-31 13:58:04 | 显示全部楼层
网件6300就可以了绝对覆盖的
发表于 2018-7-31 14:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-31 14:06:01 | 显示全部楼层
我家以前用的R6300,建筑面积144平。路由器放在一个房子比较接近中心的位置,穿墙一次以后,信号一般,但是可供手机之类使用。如果穿墙两次,比如远处到了厨房和厕所,就很难上网。最后解决办法是在背靠厨房的客厅里,多增设了一个小无线中继。这样才够用。
目前个人感觉,网件的路由器信号其实是挺一般的,因为这玩意全是内置天线的,但是好处就是处理器强悍,能应付高带宽传输,比如R6300在5G频率上可以持续以68MB/s的速度传输文件,这样方便共享影音类的数据。再一点就是寿命比较长。大几百买个路由器,也能用个七八年不出故障,并且由于买的时候属于中高端的,一定年数以后他的性能依然还是够用(有可能说是因为宽带发展太慢了..)。
发表于 2018-7-31 14:22:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-31 14:49:22 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-7-31 14:22
中断器相当于把原来的wifi信号放大,不改变原来AP的帐号和密码,只要有插座能插电就能用,也不需要网线。
只要设置下中继器和路由联接起来就可以了,他只是把WIFI信号扩大了,是这个意思吧?
发表于 2018-7-31 14:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-31 14:59:45 | 显示全部楼层
尽量做成最多只穿1次墙的状态。差钱或者不懂网络就用中继实现。
不差钱的网络专家可以考虑AC+AP的方案。
发表于 2018-7-31 16:01:00 | 显示全部楼层
把路由器放在中心位置力争全面覆盖,这是一方面;另一方面就是来自邻居的外部因素了,同频或者邻频产生的干扰是非常麻烦的,并不是收发功率越大越好。
发表于 2018-7-31 17:27:44 | 显示全部楼层
电力猫系统(一个主猫和几个转发猫,利用供电线路解决没有预埋网线的问题),应该能解决楼主的问题。
问题是我还没有实践过,半年后搬进新屋,我会实践这个方案,目前是使用网线连接的中继器解决覆盖问题。
发表于 2018-7-31 17:33:30 | 显示全部楼层
多装几个路由器就OK了
一个主路由,剩下的关掉DHCP,换个网关
网线线路插在LAN口上
当AP用就可以了
WIFI,高频,现在楼上,剪力墙比较多,都是钢筋,信号穿透性不好,
如果功率大了,对人也不好,手机也大不了
电信他们都搞放大器,那东西,家用别用,对人还是有影响的
多路由,这样用,很稳定
我覆盖过整个大楼,比AP省钱
发表于 2018-7-31 18:26:35 | 显示全部楼层
找到房屋中心,最好是吸在天花板上,我就是这么弄的。网线电源线弄个线槽,连到天花板正中,也挺美观的。用路由器或者吸顶ap都行。不用打钉子,就用免钉胶占住就行。
我自己农村房子几层楼,主路由用好点的,剩下的每层一个路由器当ap。挺好使。
发表于 2018-7-31 18:27:30 | 显示全部楼层
随便上咸鱼找个斐讯就行
GMT+8, 2025-4-30 02:45
