查看: 10263|回复: 19
法拉电容居然不能用于滤波
发表于 2018-7-31 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用1F/5.5V*2串联电容接入6V整流后电路做滤波,居然不可以,带负载能力很差,难道是内阻大的原因?
发表于 2018-7-31 15:23:17 | 显示全部楼层
不要以为大家是电容就觉得性能都一样,    这类法拉电容是给一些电子设备做时间保存用的  内阻比普通电容大很多,  用在滤波肯定不行了。
发表于 2022-4-29 01:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以自己做一个电容,农用薄膜两卷各309米长,有.5米宽,锡箔纸一卷。卷紧后焊上引线,耐压值1000伏,容量大约4500000法拉,注意不是微法。。
发表于 2018-7-31 09:54:14 | 显示全部楼层
先看看电容的体积吧。通常小体积的法拉级电容是作为应急电池来使用的,充放电电流都不大,也就是说内阻高,做滤波用吸收纹波的效果并不好。
发表于 2018-7-31 11:03:22 | 显示全部楼层
扁片状的法拉电容内阻很大,几十欧姆量级,只能小电流工作。细高圆柱型的有很多低内阻的,能到几十毫欧级别。
发表于 2018-7-31 15:59:24 | 显示全部楼层
缺点:和铝电解电容器相比,它内阻较大,因而不可以用于交流电路。滤波是滤出脉动直流中的交流成分。
发表于 2018-7-31 21:35:35 | 显示全部楼层
这是一个蓄能电容,不适合做滤波,滤波电容要工作在频繁充放电状态,有很多材料的电容,是对此有限制的。比如钽电容就不能有太高纹波的电路中应用。
发表于 2018-7-31 21:55:34 | 显示全部楼层
没接触过法拉电容,还真不知道啊!学习了!
发表于 2018-7-31 22:17:56 | 显示全部楼层
有图片吗?见识一下
发表于 2018-8-2 17:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-8 21:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以认为法拉电容在充放电上介于电容和化学电池之间
发表于 2018-8-10 00:25:56 | 显示全部楼层
启动用铅酸电池滤波效果较好
发表于 2018-8-10 06:19:19 | 显示全部楼层
法拉电容要是用于电源滤波,每法拉的引脚截面积至少需要4平方——您觉得有可能吗?
发表于 2022-4-29 01:30:03 | 显示全部楼层
weiwoduxing 发表于 2022-4-29 01:11
可以自己做一个电容,农用薄膜两卷各309米长,有.5米宽,锡箔纸一卷。卷紧后焊上引线,耐压值1000伏,容量 ...
不泡液容易击穿吧,这1kv耐压如何得来的?
发表于 2022-4-29 13:57:59 | 显示全部楼层
以前八九十年代电调谐收音头里面都有存台的法拉电容,寿命很长的
GMT+8, 2025-5-2 05:21
