楼主: zhanxbbb
收音机低放电路的疑问
 楼主| 发表于 2018-7-29 14:54:20 | 显示全部楼层
推动级变压器初级已经断开了。另外,在BG4\BG5\BG6都拆下后,我只接回推挽的任一只管,电流也是180mA。管子会是软击穿??而且2只?
发表于 2018-7-29 14:59:06 | 显示全部楼层
拿掉C9,C10,用其中一只并联在输入变压器的初级两端试一试。
发表于 2018-7-29 15:09:00 | 显示全部楼层
zhanxbbb 发表于 2018-7-29 12:04
二极管换过了,还是不行。还有个现象,接上一臂后量二极管对地电压,居然为负,大概 —0.2V左右。
哈哈,极大的可能是自激了。
自激的状态下,三极管的基极就可能变成负压。
自激电流大。你用示波器看一下,就清清楚楚了。
发表于 2018-7-29 15:12:03 | 显示全部楼层
zhanxbbb 发表于 2018-7-29 14:20
图中打叉×测电流的部位已经断开,测二极管仍为负值。电流还是如前。单独一只管电流没测。
IN4148接反了;电源接反了;
发表于 2018-7-29 15:21:06 | 显示全部楼层
检查一下是不是三极管的管脚接错了。
 楼主| 发表于 2018-7-29 15:37:03 | 显示全部楼层
66718 发表于 2018-7-29 15:09
哈哈,极大的可能是自激了。
开始想过自激的可能,可是后来只接一臂的时候,想到电路与原来相比已经在结构上不同了,而且只有这一级再供电,前边的都断开了,不应该再自激了吧。。。
发表于 2018-7-29 15:48:18 | 显示全部楼层
zhanxbbb 发表于 2018-7-29 15:37
开始想过自激的可能,可是后来只接一臂的时候,想到电路与原来相比已经在结构上不同了,而且只有这一级再 ...
那就说不过去了,
排除两只管子都是坏的,
那就只有:管子的极性接错了,比如基极和集电极接反了。
发表于 2018-7-29 15:51:31 | 显示全部楼层
首先,这个问题以前有吗?如果没有,出故障之前动了什么?怀疑管子问题可以换两只试试。
发表于 2018-7-29 15:56:58 | 显示全部楼层
越来越感觉回到了原来的帖子
发表于 2018-7-29 19:33:36 | 显示全部楼层
输出变压器初次级短路,或是8550当成8050了
发表于 2018-7-29 20:46:16 | 显示全部楼层
以下可能:
1.管子错,npn那成pnp了。
2.有人修过,将末级电源倒换了。
发表于 2018-7-29 20:50:53 | 显示全部楼层
有180毫安,这是好事,顺藤摸瓜,查出180毫安是走那根藤的就能找出故障所在。
发表于 2018-7-29 22:29:14 | 显示全部楼层
把BC消振电容取消,或者调整静态电流时把输入变压器的次级都短接试试,可能震荡了
发表于 2018-7-30 10:19:15 | 显示全部楼层
zhanxbbb 发表于 2018-7-29 14:54
推动级变压器初级已经断开了。另外,在BG4\BG5\BG6都拆下后,我只接回推挽的任一只管,电流也是180mA。管 ...
跟BG4无关,或者BG5、BG6用错接错,或者R5、D接错,或者相关的铜箔有断裂
发表于 2018-7-30 11:05:19 | 显示全部楼层
听课   学习。
GMT+8, 2025-4-27 21:52
